高效送风口的测试要领
今天高效送风口厂家来聊一聊高效送风口的测试方法,其实、标准的产品一般出厂都要检测检试合格才能发货的。
1、可以或许用风量罩直接对准喷口直接测量。喷口有很多小孔而且又有格栅,风速仪隔断喷口需结合3-5厘米,要是是热式的风速仪就只管对着裂痕而不要是格栅,网格法测量求平均值。同一截面测量即可。
2、另外在隔断风口2倍于散流板宽度的地方多点测量,测点要像网格那样然后将风速求平均数值。这些通风口尺寸都差未几,用马口铁甚至塑料板做一截比风口截面略微大一点的桶子,然后测量的时候将桶子罩在风口上然后用风速仪多点测量桶子的喷口然后计算平均数值。
3、通过洁净空调循环风机,经过高效空气过滤器、中效过滤器、初效空气过滤器,即可获得洁净空气,洁净度不同,风的流向有区别。诚然也要经过新风口补充一点新风,不然人在里面很闷的。
4、高效送风口有Ⅰ、Ⅱ两种系列。系列Ⅰ为可更换过滤器形式,系列Ⅱ为一次性风口形式,均为下送风。
5、高效送风口系列Ⅰ:本风口由高效过滤器、优质薄钢板、铝合金扩散孔板等组成,安装方便,密封可靠,可方便地更换过滤器。接管方式可采用上接或侧接。
6、高效送风口系列Ⅱ:分超薄型、薄型两种。均为一次型风口,更换方便(仅需卸下送风管和风口之间的软接头的管箍即可)。该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。主要优点:箱体结构简单可靠,通风性强,送风均匀,安装方便,维护简单。
7、洁净室高效送风口分别为顶送风高效送风口,侧送风高效送风口,液槽式高效送风口,吊顶式高效送风口,一体化高效送风口,送风口,顶送风高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。
高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口有含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
8、关于高效送风口,当里面的高效过滤器的阻力值大于450Pa时;或当出风面气流速度降到更低限度,即便改换粗效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;或当高效过滤器外表呈现无法修补的渗漏状况,均须改换新的高效过滤器;如没有以上条件,普通可依据运用环境条件状况,1—2年改换一次。
超净工作台全面清洁与消毒流程
了解洁净室的污染源分类
集菌仪特点和适用范围
除尘风淋室洁净空间的守护者
