熔点仪平时需要如何维护及解决方案
答:首先要选用适合自己样品测试条件的熔点仪,比如样品成粉末状就可以选用毛细管测定的熔点仪,然后再根据融化后是否透明,是否对样品初熔、熔距等指标有要求来决定到底是选用硅油法目视熔点仪还是全自动熔点仪,如果是片状或者是块状那就需要选用显微熔点仪。其次是根据自己对结果精确度的要求,来决定到底是选用那个档次的仪器,基本上每款熔点仪都会明显的标出仪器的精确度和重复性,以及仪器的测量范围。
2.熔点仪的应用领域?
答:总来的说,物质的熔点是一种常见的物性测试,是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一,因此熔点测定仪在化学工业、医药研究中据有重要地位,是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的仪器。
3.熔点仪有哪几类?
答:目前国内的熔点仪主要分为:毛细管测定和显微热台法,其中毛细管测定又有硅油法和全自动法两种,我公司目前几款熔点仪都属于全自动法。
4.熔点仪符合什么国家标准?
答:符合国家制定的JJG 701-2008检定规程。
5.全自动熔点仪和其他熔点仪相比有什么区别?
答:主要区别在于全自动熔点仪更人性化、自动化的检测过程,大大的解放了操作员的工作量,在整个实验过程大部分的时间里,操作员只需要按一个键就可以完成整个实验过程,并且无需有人员在一旁守候,而硅油法和显微热台法都需要操作人员守候在仪器边上,对结果进行观测。
6.熔点仪平时需要如何维护?
答:1.尽量放置在实验室环境中使用,避免在过高的湿度和过量的尘埃中使用,以免降低仪器的使用寿命。
2.每次使用完毕后将仪器温度降至室温。
3.仪器使用前检测试管套筒是否和炉体装配好;检查光源输出是否良好。
7.全自动熔点仪一般每天可以检测多少个样品?
答:基本上每个样品的测试时间大约是在5-7分钟,如果按每小时测试10根样品计算,1天8小时可以测量80个样品,但是由于仪器是全自动测量,所以测试员可以有很多的时间,在测试熔点物质的时候同时去处理其他的手头工作,来提高工作的效率。
8.全自动的熔点仪都能做什么状态的样品?
答:熔化以后无色透明的粉末状样品。
9.全自动熔点仪能在制药企业代替硅油熔点仪么?
答:不能。原因有1、全自动熔点仪对被测样品有一定局限性,熔化后带有颜色的样品都不适合;2.全自动熔点仪只对终熔结果进行有效可靠的测量,初熔结果只做参考;3.目前药典中规定的方法是硅油法。但是在全自动熔点仪高度自动化,测试效率高等无可取代的优势下,仍广泛的被使用在医企的来料检验、中间体检验、等内部质量控制上。
10.熔点仪是采用什么温度传感器?
答:采用高精度的铂电阻作为温度传感器。
11.熔点仪长时间使用是否需要校验?该如何校验?
答:熔点仪在使用1年后为了保证测试精度,建议重新进行校验,以后基本也是每个1年进行一次校验。如用户需要校验,可以将仪器送往相关的技术监督局进行校验,该部门会根据校验结果出具报告;另外,如结果无需相关部门报告的话,也可以将仪器送回我公司进行校准,或者是购买标准品自行校准。
12.在众多熔点仪的参数中,哪几个是比较关键的参数?
答:1.准确度 2.重复性 3.测量范围 这三个参数基本明确的仪器的主要使用范围和性能,其中测量范围必须是能够满足需要,准确度和重复性则是越高越好。
13.高性能的触摸屏能给我们在使用中提供那些便利?
答:彩色触摸屏给用户带来的舒适操控感是的,好比iPhone手机推出之初带给人们的那种震撼力,会更贴近用户的使用习惯,更方用户自由的操控仪器。
14.仪器主要的耗材有那些?
答:只有一个:毛细管。 用户如有需要可以向我公司购买,或者是直接去市场上购买,目前市场上的毛细管有多种种类,有的是2头开口的,有的尺寸会偏大或者偏小,所以建议用户直接向我公司购买,以避免尺寸不合适而造成不必要的损失。
15.在使用中不小心把毛细管碰断了怎么办?
答:可以一只手按住灰色的炉体部分,另一只手用尖嘴钳或者是斜嘴钳掐住黄色的炉芯,用力拔出,然后将断在里面的毛细管倒出,或者用附件里的粉碎器将毛细管拧碎后再倒出,在确认黄色炉芯下方的通光孔内无遮挡物时,重新装回原位即可。
16.怎么实现三孔同时检测?
答:光源同时照射在三个样品上,在同样的预热温度上,按照同样的升温速率对样品进行检测。
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
生化培养箱与霉菌培养箱的区别及共同之处
