水雾发生器应用领域
Y09-010水雾发生器可以产生高浓度水蒸气(粒径范围:1-10um 集中度80%以上),高可见度及无污染。当水蒸气在洁净室内散发后,没有可测的残留物质。Y09-010可适用于半导体,制药类洁净车间。
该产品都可在哪些方面使用:
1.化学处理设备排风系统测试
2.洁净室层流测试
3.房间里外的压力平衡
4.人员安全排出系统的验证
5.风管的泄漏测试
主要技术参数:
外接电源:AC 220V 50Hz
内箱一次加水佳容量:2500ml
产品主机尺寸:280×265×300 mm(长×宽×高)
主机净重:9Kg
发烟部件输入电压: DC 45V
额定功耗: 210W
成雾量: ≥5500ml/h
雾化粒径:1-10微米
烟雾输出速率:0.95m3/min
佳加水量:1200 ml
佳雾化水位: 28mm
成雾高度: 120~150mm
适用水体电导率: 0.15~1.00 ms/cm
成雾量与工作水位关系
该产品都可在哪些方面使用:
1.化学处理设备排风系统测试
2.洁净室层流测试
3.房间里外的压力平衡
4.人员安全排出系统的验证
5.风管的泄漏测试
主要技术参数:
外接电源:AC 220V 50Hz
内箱一次加水佳容量:2500ml
主机净重:9Kg
发烟部件输入电压: DC 45V
额定功耗: 210W
成雾量: ≥5500ml/h
雾化粒径:1-10微米
烟雾输出速率:0.95m3/min
佳加水量:1200 ml
佳雾化水位: 28mm
成雾高度: 120~150mm
成雾量与工作水位关系
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
生化培养箱与霉菌培养箱的区别及共同之处
