方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
(1)碟簧成型后,必须进行热处理,即淬火、回火处理,淬火次数不得超过两次。碟簧淬火、回火后的硬度必须在42~52HRC范围内。 (2)经热处理后的碟簧,其单面脱层的深度,对于厚度小于1.2mm的碟簧,不得超过其厚度的5%;对于不小于1.25m的碟簧,不得超过其厚度的3%,其最小值允许为0.06mm。
风淋室常用故障问题解决方法
洁净管道清洗钝化施工方案 ?
如何快速解决风淋室故障
