方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
空气滤清器使用时间 (或维护保养时间) 上海苏净 空气滤清器使用时间(或维护保养时间)机车用螺杆空气压缩机空气滤清器的压差设定值为5.0kPa,达到这个压差值时空气滤清器的使用时间(或螺杆空气压缩机的运行时间)应是多少呢?仍以机车上常用的功率22kW,排气量2.4m3/min的螺杆空气压缩机为例进行说明。①机车在运行过程中将处于不同的灰尘环境,有时环境差异很大,这里以空气平均灰尘浓度为0.8mg/m3和5.0mg/m3进行参考计算。
空气滤清器使用时间
(或维护保养时间) 上海苏净
空气滤清器使用时间(或维护保养时间)机车用螺杆空气压缩机空气滤清器的压差设定值为5.0kPa,达到这个压差值时空气滤清器的使用时间(或螺杆空气压缩机的运行时间)应是多少呢?仍以机车上常用的功率22kW,排气量2.4m3/min的螺杆空气压缩机为例进行说明。①机车在运行过程中将处于不同的灰尘环境,有时环境差异很大,这里以空气平均灰尘浓度为0.8mg/m3和5.0mg/m3进行参考计算。②根据空气滤清
空气滤清器使用时间(或维护保养时间)
②根据空气滤清器的型号,查出空气滤清器在不同压差下的容灰量,按如下公式求出空气滤芯使用时间:
t =(C×1000)/(g×Q×60)式中:t——使用时间,h;
式中:C——空气滤清器容灰量(储灰能力),g;式中:g——空气灰尘浓度,mg/m3;式中:Q——螺杆空气压缩机的排气量(进口状态),式中:m3/min。
③计算出一个双级过滤的空气滤清器和一个单级过滤的空气滤清器的使用时间,列入表5。
④由表5可以看出,当螺杆空压机已选定时,空气滤清器的使用时间决定于机车运行的环境,当环境很差时,空气滤芯的更换或保养时间将是很短的。
⑤特别指出,即使环境特别清洁时,空气滤芯的使用时间也不应超过3000~4000h。此外,在恶劣环境条件下,经常以“清洁”方式保养空气滤芯时,应关注到空气滤芯经过多次清洁后尽管能重复使用,但空气滤芯的进气原始阻力不能100%地复原,而且清洁滤芯时或多或少地损坏了滤芯。因此应鼓励优先采取更换滤芯的保养方式。
风淋室常用故障问题解决方法
洁净管道清洗钝化施工方案 ?
如何快速解决风淋室故障
