新品发布——联合嘉利MINI EKV210II运动粘度测定仪
联合嘉利新品发布  MINI EKV210II运动粘度测定仪
本次新品创新点
一、仪器具有高低温报警,超过控温标准要求,会自动报警并禁止测试防止误操作。在超过安全温度有自动切断加热功能。
二、 仪器采用计算机加ARM单片机的硬件系统,利用单片机实现恒温控制和粘度的测试,实时性高,使测试结果更精准,采用计算机作为总的人机交互界面,使仪器更可靠,不仅运行速度快,而且数据存储量大。
三、运动粘度测量范围宽,每个粘度计均采用三个检测泡设计,具有100的粘度测量范围,仪器包括2支粘度计,每支粘度计在出厂前都利用美国凯能运动粘度标准油进行标定,仪器系统软件本身也有标定功能,用户也可以利用标准油进行标定,使检测范围更宽。
一、技术参数
执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445
   适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度
   试样数:2X12个试样
   工作电压:AC 220V,50HZ
   整机功率:1500W
   检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒
             或热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒(可适合150℃)
测度范围:0.3~10000mm2/s
   冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质
   测温元件:PT100
   工作温度:20℃~100℃(可扩展为150℃)
   存储温度:-20℃~50℃
   重量:20kg
   外形尺寸:500 ×360 ×800
二、仪器功能:
MINI EKV210II全自动运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTM D445等标准。
适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。
仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试,即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点。
1、恒温浴缸能够保持恒温不变, 温度范围为20-100℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用10#甲基硅油为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。
2、仪器由测试主机、电脑部分组成;仪器主要部件均采用进口材料,关键部件均采用进口器件,使仪器更稳定可靠。
3、仪器采用计算机Windows7操作系统,全中文操作界面(可换成英文或俄文界面),方便用户操作,提供多种通讯接口(RS-232、USB和RJ-45等),可连接LIMS系统,可连接局域网浏览Internet。
4、 MINIEKV210II清洗过程将粘度管和试样杯全部清洗干净并吹干,完全不需要人工清洗或吹干。
三、仪器主要特点
1.单恒温浴,双粘度计设计,恒温范围:20℃~150℃,全范围内可调,毛细管常数有六位小数,如下图
2. 动粘度测量范围宽,每个粘度计均采用三个检测泡设计,具有100倍的粘度测量范围
3. 每支粘度计在出厂前都利用美国凯能运动粘度标准油进行标定,且有计量证书,系统具有自动标定功能。
4. 检测适用范围宽,一闪性可以循环检测24个样
5.每个托盘有预热功能,最高可以预热到70℃,全自动:自动寻样-自动抽样-自动恒温浸渍-自动粘度测试-自动清洗-自动吹干
如您对于 运动粘度仪 有更多想了解的仪器使用维护等内容,可通过仪器信息网  400-860-5168转3044
和我们取得联系
阅读186次
最新动态
当前位置: 联合嘉利 动态 新品发布——联合嘉利MINI EKV210II运动粘度测定仪
