EKV110全自动运动粘度测定仪在沥青及杂油检测的应用
在土木工程中,沥青是应用广泛的防水材料和防腐材料,
主要应用于屋面、地面、地下结构的防水,木材、钢材的防腐。
沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料,它与不同组
成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面,高速
公路应用。
沥青的一个重要的指标就是运动粘度,一般采用的是传统的
手动运动粘度检测仪,利用逆流法来检测,操作起来比较繁琐。
由于沥青是黑色不透明的,而且在常温下是固态,只有加热到接
近100℃时,流动性才好一些,但是在其经过玻璃管时一定会残留
在玻璃壁上,导致肉眼或光电传感器都不容易检测,因为在传传检
测中只能用逆流毛细管来检测,其滴落时间也仅能检测一次,影响
其准确性。因此检测的结果和实际的结果会相差很多。不仅如此,
而且由于沥青常温是固态,而且粘在玻璃管壁,很难清洗。通常是利
用铬酸来泡24个小时后再来清洗,这样不仅耽误时间,而且容易粘
到手上,对人身体造成伤害。因此传统的手动运动粘度检测弊端很多。
EKV110不仅在检测会更精确,而且在整个测试过程都实现了全
自动的,包括寻样、吸样、浸置、检测、清洗、吹干等。在清洗粘
度管方面,而且可以将试样预热,提前放置油样并进行循环测试。
测试结果如下表:
新品发布——联合嘉利MINI EKV210II运动粘度测定仪
双浴全自动运动粘度
工业进步才能摆脱进口依赖——联合嘉利谈润滑油和柴油运动粘度检测
联合嘉利EDS110全自动石油产品蒸馏测定仪
