方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 闭口闪点测定仪、闪点仪 |
该仪器符合国标GB/T261 ISO 2719 ASTM D93,双点火方式:电子点火和气体点火,适用于柴油、机油、石油等相似产品的闪点测定。
自动闭口闪点测定仪实验过程中注意事项
1.准备油样时,如果油样闪点值比较高时,油样在高温会有所膨胀,这样将导致在高温时油样液面的高度高处刻线,可能会浸到闪点传感器,最终导致闪点不报或误报;因此这种情况在倒入油时,可以将油样少倒入一些,液面稍低于刻线一些;
2.在安装闪点传感器时,闪点传感器露出部分应该在5mm左右;
3.试验前要检测闪点传器是否粘上了油样,应该将闪点传感器和杯盖的下面擦干净;
4.如果闪点误报或不报,在软件的“管理”->“系统设置”
界面“闪点热电偶阀值在0.2-0.5之间,默认为0.4。
此值检测灵敏度会增加,增大减小灵敏度。
EDS110全自动馏程仪操作规程
EKV110全自动运动粘度测定仪在导热油的检测应用
EDS110全自动馏程仪操作规程
