方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 1)执行标准 ASTM D86、ASTM D850 GB/T6536、GB/T 7534、ISO3405 |
1.当试验过程初馏时间太长时,增加初始加热温度及蒸馏加热温度,以10℃为增加间隔;当初馏点时间太短时,减小初始加热温度及蒸馏加热温度,以10℃为增加间隔; 2.当终馏点时间太长或太高时可适当减小最后加热调;反之增加最后加热调整; 3.其它参数操作员可根据需要自行设置,另外新建或编辑蒸馏时间时,必须到管理->蒸馏程序的界面;如果试验前查看蒸馏程序时,可在试验准备界面直接查看。
一、 试验过程
1. 清洗冷凝管:试验前首先用清洗器洗冷凝管,建议清洗两次;
2. 准备油样:利用量筒准备100ml油样,倒入烧瓶;
3. 安装蒸汽温度传感器或干点传感器到烧瓶;
4. 将烧瓶放置到加热室,调节加热炉高度到合适位置;
5. 将导流片放置到量筒,并将量筒放置到回收室,盖后筒上盖,关闭回室门;
6. 点击试验按钮,打开试验界面,选择相应的蒸馏程序,并输入试验相关信息;
7. 点击开始试验,等待冷却达到条件自动开始试验,或直接点击“开始”按钮;
二、 蒸馏程序
三、 注意事项
1. 每次试验前必须要清洗冷凝管,并确认加热支板是否正确;
2. 试验前烧瓶内、量筒内以及试样都不能含有水,否则必须进行脱水处理;
3. 在准备完成试样后,必须使量筒壁清洁干净,并在放置量筒时,将刻度线正对回收室门向外。另外,要注意导流片的位置不要挡住液滴检测传感器;
4. 禁止让太阳强光照射仪器回收室,否则将会影响仪器检测;
5. 开始试验前量筒内剩余液体体积必须小于“开始检测体积” (管理->系统配置),否则导致试验异常;
6. 在试验开始或诊断液位开始前,必须将液位跟踪器复位到初始位置。
附:仪器复位步骤:
1. 用小一字螺丝刀遮挡回收室的下限位(回收室右侧面靠下方的绿色电路板,上面有一黑色的槽型元件,将一字螺丝刀遮挡槽型元件中间,注意要一直遮挡住);
2. 同时在系统软件诊断下点击“液位检测”,界面上马上会显示出一个超出100ml的体积;
3. 取出一字螺丝刀,校正体积5ml和100ml;
4. 点击系统软件的”管理”->“系统设置”,将弹出一窗口,直接点击“确定”按钮;
5. 关机重新起动仪器
EKV110全自动运动粘度测定仪在导热油的检测应用
EDS110全自动馏程仪操作规程
油品的馏程有何意义?
