石油产品蒸馏测定仪的解决方案
2018/04/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 ASTM D86 ASTM D850 GB/T6536 GB/7534 ISO3405
EDS110全自动蒸馏测定仪设计、制造、检验遵守ASTM D86、ASTM D850 GB/T6536、GB/T 7534、ISO3405等标准,适用于测定天然汽油(稳定轻烃)、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品。操作人员只需将油样装于烧瓶后,将烧瓶和量筒放置于仪器,调用相应蒸馏程序开始试验,不需要人随机操作。
方案下载
配置单
方案详情
1) 双控制系统:仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现蒸馏过程的控制和传感器数据的采集,使测试实时性高,测试结果更精准;采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠,工控机拥有256M内存,4G的硬盘,不仅运行速度块,而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统,不仅方便用户操作(类似于PC机WindowsXP系统),由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统,这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面(可换成英文界面),更通俗易懂。
2)多接口 :为方便用户,提供多种通讯接口(RS-232、USB和RJ-45等),可连接LIMS系统,可连接局域网浏览Internet;通过USB口不仅可以更新系统软件,还可以导出试验结果数据;同时仪器提供了LPT打印接口,可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。
3) 真彩显示:采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作,同时也配备了鼠标和键盘。
4)半导体制冷:冷浴和回收室采用半导体制冷单元,避免了传统压缩机制冷使用的氟利昂破坏大气层,更方便用户日常维护工作;采用半导体制冷方式,根据帕尔贴原理,不仅可以降低温度,其控制反方向便可以加热,在节能方面优于传统压缩机的控温方式(压缩机制冷再加加热管的控温)。
5)进口组件:采用工业级进口红外线光电耦对蒸馏回收液位自动跟踪检测,其温度范围更宽,可靠性更好;液位自动跟踪系统统采用日本进口机械装置,温度传感器采用德国进口PT100元件,且使用高精度四线制式PT100,使其数据更精准可靠。
7)多校正功能:系统软件提供蒸气温度校正、大气压的校正、量筒体积校正、冷浴温度校正、回收室温度校正等;
8)蒸馏程序:
a.  由于系统软件应大量不同客户的要求,在蒸馏程序的编辑设置特别人性化。例如:冷浴温度不同阶段的控制(为适应GB/T255方法)、这方便用户可以在蒸馏程序进行手自动切换方式进行试验;
b.  蒸馏程序的检测点为分标准点和自定义点,其中标准点为初馏点到终馏点或干点共16个检测,均为体积->温度点,用户可以设置0-15个自定义点,自定义点为两种检测点“体积->温度(根据体积检测温度)”和“温度->体积(根据温度检测体积)”,供用户任意选择;
c. 为方便用户不测全馏程,在蒸馏程序中用户可设置“停止体积”和“停止温度”。
9)测试过程直观:系统软件在试过程中不仅有数据表格显示,也提供了蒸馏曲线显示,使蒸馏程更直观;
10)自检自诊:仪器开机时自动对蒸汽温度传感器、加热室温度传感器、冷浴温度传感器、回收室温度传感器等进行自检;同时对冷却风扇启停、液位检测器动作等进行自检。如果有某处故障或连接不正常,仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示;仪器具备运行中错误警示功能。例如:试验时将回收室门打开,将报警提示“回收室门打开,请关闭”;蒸馏量筒回收开始后意外中止,仪器超过2分钟没检测到回收体积变化时,将报警提示“2分钟回收体积无变化”,并终止测试;
11)测试结果直观:仪器具有大气压力修正、蒸馏损失修正、蒸汽温度传感器修正功能。具有强大的数据存储查询功能。仪器可存储上万条试验结果,可按时间、油样、试验者等自由组合查询。
上一篇 EDS110全自动馏程仪操作规程
下一篇 EDS110全自动蒸馏测定仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联合嘉利 方案 石油产品蒸馏测定仪的解决方案
