EKV110全自动运动粘度测定仪标定过程
2018/05/04   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445
适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度 试样数:2*12个试样 工作电压:AC 220V,50HZ 整机功率:2000W 检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒 热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒 冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质 测温元件:PT100 工作温度:20℃~100℃ 测试范围:0.5-500Cst,10-1000 Cst; 或100-2000Cst等 存储温度:-20℃~50℃ 重量:120kg 外形尺寸:1300 ×400 ×900 显示屏:彩色液晶LCD 10.4” 显示分辨率:800×600 输入部件:金属键盘、轨迹球、触摸笔 温度浴: 能够保持恒温不变, 温度范围为20-120℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。
方案下载
配置单
方案详情
EKV110 全自动运动粘度测定仪标定过程
EKV110 全自动有两支粘度计,每支粘度计有 3 个测试泡,共有 6 个泡。每个泡需要两种不同粘度的标样,具体标样粘度大小如下表选择(均是 25℃的粘度):
粘度值
粘度计
1#检测泡标样粘度(大)
2#检测泡标样粘度(中)
3#检测泡标样粘度(小)
标样 1
标样 2
标样 3
标样 4
标样 5
标样 6
0.6 (右)
1-10
10-20
1-10
10-20
1-10
10-100
1.25(左)
1-10
10-100
10-100
100-500
100-500
500-1000
按上述表格选至少四种不同粘度的标准样。
1. 参数设置:
A. 如上图所示“泡 1 参数”、“泡 2 参数”和“泡 3 参数”中,都有“使用时间上限”,在利
用某个测试泡测试标准样时,将此检测泡的“使用时间上限”设置为最大值 3 的最大值 99,其它两个泡的最大值都是 499,其它泡的“使用上限值”设置为 1。其它参数不变。
例如:测试左边粘度管(1.25mm) 3#泡时,在左管测试界面里将“泡 3 参数”的“使用时间上限”设置为 99,其它“使用时间上限”设置为 1。
B. “仪器参数”界面如下图:
“最大测定次数”都改为 4。
注:每次更改完参数,都必须要点击“应用”。
2. 标样测试过程
标样测试过程同试验过程,将选择好的标准样倒入试样杯,再将试样杯放入托盘孔位,输入   试样编号和试样名称,开始测试,将自动完成标样测试。
每个检测泡用不同粘度的两种油样测试,将所有的检测泡测试完成。
3. 提取数据,更新参数
A. 点击“系统标定”,进入系统标定界面如下图所示:
B. 首先选择粘度计和检测泡,然后点击“提取数据”,自动显示出测试记录,将对应的标准样记录打“√”其它记录不打“√”。
C. 将光标选中一条标样记录,点击“标样粘度”,弹出一对话框,输入标准样的粘度值后,点击“保存”;然后再将另一标准样粘度值同样的方法输入保存。
D. 点击“计算新常数”,将会自动计算出一组常数,再点击“更新常数”,此泡标定完成。
E. 重复上述“B-D”过程,将其它泡都标定完成。
4. 恢复试验参数
标定完成后,将参数“使用时间上限”恢复原来的值, 1 使用上限值:499;
2 使用上限值:20;
3 使用上限值:10;
上一篇 EDS110全自动馏程仪操作规程
下一篇 EDS110全自动馏程仪操作规程
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联合嘉利 方案 EKV110全自动运动粘度测定仪标定过程
