油品的馏程有何意义?
2018/07/04   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 ASTM D86
EDS110全自动蒸馏测定仪设计、制造、检验遵守ASTM D86、ASTM D850 GB/T6536、GB/T 7534、ISO3405等标准,适用于测定天然汽油(稳定轻烃)、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品。操作人员只需将油样装于烧瓶后,将烧瓶和量筒放置于仪器,调用相应蒸馏程序开始试验,不需要人随机操作。
方案下载
配置单
方案详情
对于一种纯的化合物,在一定的外压条件下,都有它自己的沸点,例如纯水
在1个标准大气压力,它的沸点是100℃。油品与纯化合物不同,它是复杂的混
合物,因而其沸点表现为一段连续的沸点范围,简称沸程。在规定的条件下蒸馏
切割出来的油品,是以初馏点到终馏点(或干点)的温度范围,称为馏程(即“沸
程”)来表示其规格的。我们可以从馏程数据来判断油品轻重馏分所占的比例及
蒸发性能的好坏。
        初馏点和10%点馏出温度的高低将影响发动机的起动性能,过高冷车不易起动,
过低易形成“气阻”中断油路(特别是夏季)。
50%点馏出温度的高低将影响发动机的加速性能。
90%点和干点馏出温度表示油品不易蒸发和不完全燃烧的重质馏分含量多少
什么是初馏点?
     当油品在恩氏蒸馏设备进行加热蒸馏时,馏出第一滴液时的汽相温度(HK)
什么是千点?
当蒸馏到(恩氏蒸馏中进行)油油品剩最后一滴液体时的最高温度(KK)
什么是蒸馏?
        蒸馏是将一种混合物反复地使用加热汽化和去热冷凝相结合的手段使其部分或完全分离的过程。它是利用液体混合物中各组分沸点和蒸汽压(即相对挥发度)的不同,在精馏塔内,轻组分不断汽化上升的提浓,重组发不断冷凝下降提浓,相互间不断地进行传热传质,在塔顶得到纯度较高的轻组分产物,在塔底得到纯度较高的重组分产物。它是实现分离目的的一种最基本也是最重要手段。
汽油的初馏点和10%馏出温度说明了什么?
        汽油的初馏点和10%出温度,说明了汽油在发动机中的启动性能。如10%
馏出温度过高,在冬季严寒地区使用这种汽油时,汽车启动就有困难。
汽油的50%宿出温度说明了什么?
       汽油的50%馏出温度说明了汽油在发动机中的加速性能。若这一馏出温度过
高,当发动机由低速骤然变为高速而需要加大油门增加进油量时,燃料就会来不
及完全气化,使燃烧不完全,甚至燃烧不起来,发动机就不能发出需要的功率。
50%点温度对发动机的启动,预热也有较大的影
上一篇 EDS110全自动馏程仪操作规程
下一篇 EDS110全自动馏程仪操作规程
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联合嘉利 方案 油品的馏程有何意义?
