利用熔点仪测试不易粉碎的固体药品
利用熔点仪测试不易粉碎的固体药品
      我们在利用BA-30RDY熔点仪测试不易粉碎的固体药品时该如何操作呢?下面为大家介绍利用BA-30RDY熔点仪测试脂肪、脂肪酸、石蜡、羊毛脂等样品。首先我们提取试品,注意用尽可能低的温度熔融后,吸入两端开口的毛细管(同第一法,但管端不熔封)中,使高达约10mm。在10℃或10℃以下的冷处静置24小时,或置冰上放不少于2小时,凝固后用橡皮圈将毛细管紧缚在温度计(同第一法)上,使毛细管的内容物适在温度计汞球中部。照第一法将毛细管连同温度计浸入传温液中,供试品的上端应适在传温液液面下约10mm处;小心加热,俟温度上升至较规定的熔点低限尚低约5℃时,调节升温速率使每分钟上升不超过0.5℃,至供试品在毛细管中开始上升时,检读温度计上显示的温度,即得。
阅读237次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 利用熔点仪测试不易粉碎的固体药品
