熔点仪的维修及校验
熔点仪的维修及校验
1. 熔点仪应在干燥通风的室内使用,切忌沾水,防止受潮。仪器采用三芯电源插头,接地端应接大地,不能用中线代替。
2. 熔点仪使用的毛细管只允许本厂提供的产品,切忌用手工控制的毛细管代用,以防太紧而断裂。
3. 熔点仪使用的传温介质硅油必须用201-100甲基硅油,如用其它型号的硅油,则熔点仪应重新用标准品校验。
4. 熔点仪经过长期使用后,如果油质发生变化,则应重新调换硅油,调换硅油的方法应关掉仪器电源,待油浴管冷却后,按使用前的准备工作中描述的方法卸下油浴管然后清洗,再装入仪器内,重新注入硅油即可使用。
5. 使用中如遇到毛细管断裂,应先关掉电源,待炉子冷却后打开上盖,把断裂的毛细管取出如果断裂的毛细管落入油浴管中,则按使用前准备工作中描述的方法卸下油浴管,取出毛细管,然后再装入仪器内。
6. 仪器应定期送制造厂或请我厂技术应用服务部派人进行校验。
7. 观察窗放大镜应保持清洁,油浴管也应保持清洁,定期用软布擦去沾污的灰尘。
阅读178次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 熔点仪的维修及校验
