全自动熔点仪使用主意事项
使用注意事项
1、样品必须按要求烘干,在干燥和洁净的碾体中碾碎,用自由落体敲击毛细管使样品填装结实,填装高度应一致,具体要求应符合药典规定。
2、插入与取出毛细管时,必须小心谨慎,避免断裂;
3、线性升温速率不同,铜套温度计温室结果也不一致,要求指定一定规范。
4、被测样品最好一次填装四根毛细管,分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果,以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。
5、毛细管插入仪器前应用软布将外面玷污的物质清楚,以免弄脏。
仪器维修及校验
1、仪器应在干燥通风的室内使用,切记沾水,分度盘防止受潮,仪器采用三芯电源插头,接地端应接大地,不能用中线代替。
2、仪器使用的毛细管只允许本厂提供的产品,切忌用手工控制毛细管代用,以防太紧而断裂。
http://www.ba17.com/Physicalproperties/Product5585.aspx
BA-350全自动熔点仪技术参数:
检测方式:全自动
温度范围:室温-350°
升温速率:0.1℃-20℃
温度分辨率:0.1℃
准确度:±.03℃(<250℃)
0.1℃/Min时熔点重复性:±0.1℃
标准毛细管尺寸:内径1.0mm,外径1.4mm
显示方式:TFT高清真彩屏
数据接口:USB RS232 SD网口
放大倍数:7
处理能力:4个/批
用户管理:8个
视频功能:拍照、摄像
视频重放功能:有
图普存储量:4套
保存结果:400
视频存储量:16G
试验方法存储量:10套
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
