卡尔费休水分测定仪的取样和取样量的简单介绍
对于一些第一次使用卡尔费休水分测定仪的实验人员经常会问本昂仪器的工程师,检测样品中的水分时应该怎么取样,取多少样最合适?下面小编就为大家简单的介绍下卡尔费休水分测定仪取样的问题。
在做分析取样时应尽量去混合均匀后的代表性样品,并应观察容器底部游离水分存在的情况。在用注射器抽取试样时,抽取速度不能太快,否则有可能空气进入注射器形成气泡造成进样误差。在分析前如果发现试样与容器有乳浊现象或瓶壁有微小水珠析出时,则必须用乙二醇抽提法进行分析。具体方法如下:将预先干燥的细口瓶中加入三分之一试样加盖密闭,在工业分析天平上称准至0.1克,然后称入2至3倍于重量的乙二醇用力摇动15分钟静止分层后,用注射器通过试样层吸取0.25~1.0ml乙二醇。测定其含水量同时也测定乙二醇的原始水含量。分析完毕后将瓶中试样倒掉,洗净烘干。在天平上称准至0.1克。根据上述三次称量之差。求出试样和乙二醇的重量。就可求出试样的含水量。http://www.ba17.com/KFMA/Category210.aspx
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
