如何更换MA-3卡尔费休水分测定仪电解液?
如何更换MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪的电解液?
1、将点解池的干燥管放在干净的滤纸上,拿出电解电极后将电解液倒掉,电解池内的电解液也需缓缓倒掉。
2、如电解池因污染需清洗,应在清洗后烘干电解池。
3、利用无水甲醇等无水溶剂对电解池瓶、干燥管、进样旋塞、测量电极等进行清洗,尽量不要用水清洗电解电极底部白色板,若用水清洗后应将其烘干。
4、清洗时不能将清洗液碰触到两插头、线及胶冒部分。
5、调整好电解液的平衡点。
6、需谨防电解液失效,如电解液使用一个月以上,电解液颜色变深且浑浊,或者电解过程难达到终点等,需考虑是否电解液已经失效。
7、在不易达到终点时,如果是因为空气潮热,做样频繁,进样口硅胶垫漏气或固体样品难溶等原因,可反复摇动电解池来解决。http://www.ba17.com/KFMA/Product152.aspx
8、不要用手接触试剂,在换电解液时最好保证室内通风良好。
MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪技术参数
显示方式:LCD彩色触摸大屏幕显示器
测量范围:0.00001%(0.1ppm)至100%
分辨率:0.1ppm
重复性:0.0002
水份滴定的线性相关系数:≥0.9998
使用电源:交流220V±10%,50Hz
功率消耗:小于50W
使用环境温度:5℃-40℃ 使用环境湿度:85%
外形尺寸:385×290×280(mm)
重 量:约8kg
阅读106次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 如何更换MA-3卡尔费休水分测定仪电解液?
