无菌均质器使用中的细节及注意事项
无菌均质器使用中的细节及注意事项
  无菌均质器的设计可以确保溅出样品处理液保留在处理器的处理室内,在清洁过程中要确保断开电源。
  在清洁处理器外部表面以及振荡器时,先用温和的肥皂水清洁,然后再用柔软的布轻轻擦干(若处理器内部被细菌污染,则用70%异丙基乙醇液进行处理)。不要使用酸、碱以及氯溶液和盐溶液清洁处理器的外部,另外避免有机溶剂损坏处理器。在清洁过程中不要采用冲刷和刮的方式,否则易对处理器造成不可逆转的损坏。如果采用的清洁方法不同于前面提到的,则要向生产厂或代理商咨询,明确所采用的方法是否会损坏仪器。
BA-2S拍击式无菌均质器常规注意:
  样品处理器处理腔门上的微型开关可以确保处理器在进样门没有正确关好时,仪器不能运行,请勿做出妨碍微型开关正常运作的任何行为。当运行噪音加大或有变化时,要及时向生产厂或供应商报告,以便能及时妥善处理。http://www.ba17.com/Homogenizer/Product548.aspx
BA-2S拍击式均质器技术参数:
拍击速度:3-12次/秒
容量:30-400ML
外型尺寸:420×245×390mm
电源:220V/50Hz
重量:19kg
功率:165W
无菌均值袋:17×30cm
拍击时间:0.1-99分59秒内可任意设置或连续运转
可多段编程 可设定任意参数组合
参数存储 3组编程参数保存
BA-2S拍击式均质器主要特点:
1.仪器采用美国进口的马达操作时更安静,故障率更低;
2.可调整的均质时间;
3.固定的或可变的均质速度操作更容易;
4.无菌一次性滤袋,保证卫生和安全;
5.全开启式门,易于清洗;
6.玻璃透明窗口易于观察;
7.样品与均质仪无接触,如无样品泄露则不需进行系统清洗;
8.废液槽以防止样品袋泄漏;
9.为操作者的安全着想,设计有自动停止霍尔开关装置,以防止操作失误夹伤手指。
阅读48次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 无菌均质器使用中的细节及注意事项
