水浴氮吹仪操作方法
水浴氮吹仪操作方法
一、 性能特点:
1、通用性强:适用于试管、锥形瓶、离心管、尺寸Ф30-55mm 烧杯(选购件)等。
2、旋转样品架:正面接触样品,操作方便。
3、结构独立:每支吹气针管的高度、气体流量独立调节。
4、显示直观:温度显示、时间显示、状态指示、流量指示。
5、恒温控制:水浴加热,智能控制。
6、手动模式:加热、升降、供气、排水、定时独立控制,操作自由。
7、参数可调:设定温度、定时时间、气体流量、升降高度即时调节。
8、记忆功能:工作模式、设定温度、定时时间记忆功能,使用更简单。
9、多重保护:使用更安全,运行更可靠。
可调氮吹仪操作方法
一、立柱的安装:将立柱底部的尼龙细绳剪断抽出(此细绳仅是在运输中保护滑轮)将立柱地段的安全销取下,将立柱插到主机侧面的柱孔里,再将安全销重新装好。
二、每路气流的开关:将每路的钢针插到底,此气路即为开,将其拔起10mm,此气路即关闭。
三、每路气流的调节:将每路的钢针左右微微旋转,即可调节此气路的气体流量,根据液面波纹的大小,判断自己需要的流量。
四、气路的连接:将氮气管路连接大气体分配室接口上,可提前安排所用气针通道的位置。(不用的通道应拔起)
五、温度的设定:
1、接通电源,显示屏经过几次变化后,固定在一组数据下,上面红色LED为当前温度值,下面绿色LED为设定温度值。
2、若要改变设定温度,首先按下“SET”键,此时绿色LED***右边一位LED在闪烁。可以用八键来移动需要调整的任意位LED,再用八键和V键来改变LED的数值,确定后按一次SET键,即可将设定值输入机内。http://www.ba17.com/NBI/Product406.aspx
3、左上方AT发光管亮表示仪器进入自动整定状态。
六、气体分配室高度的调节:松开气体分配室固定螺母,将气体分配室调节到需要的高度,再旋紧气体分配室固定螺母。
七、温度稳定平衡前,可先将样品试管放入加热块孔槽中,使之一起达到温度要求。
八、缓慢打开氮气总阀门并观察吹扫情况,通过微调阀门流量,直到样品表面吹起波纹。
九、仪器中为用户配备了备用滑轮和保险丝。
十、流量计的安装请参考上面的效果图,进行安装。
注意事项:
1、在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。
2、为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管。(主要是下部分)
3、本仪器使用电压为220V,使用电源必须接地。注意不要有水进入机箱内部。
4、使用水浴加热方式的,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。
5、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。
6、使用流量计的,打开阀门前,先将流量计调至***小,打开阀门后,再缓慢开启。
7、流量计的***大流体压力为0.2MPa。
8、仪器安装好后,任何情况下不得拆掉安全螺丝。
9、本装置为机电一体化精密设备,在任何情况下,用户不可私自拆卸本仪器。凡私自拆卸过的仪器一律不保修。http://www.ba17.com/NBI/Product406.aspx
10、调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。
阅读57次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 水浴氮吹仪操作方法
