真空干燥箱使用注意事项
1.外壳必须有效接地,以保证使用安全。
2.干燥的物品如潮湿,则在真空干燥箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
3.干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
4.工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
5.应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
6.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
7.除维修外,不能拆开左侧箱体盖(6090及6210型除外)以免损坏电器控制系统。
8. 真空干燥箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
9.放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林)
10.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6051外),此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
11. 若真空干燥箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。http://www.ba17.com/VacuumOven/Category270.aspx
阅读53次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 真空干燥箱使用注意事项
