自动电位滴定仪基本操作步骤及注意事项
随着科技的发展,自动电位滴定仪的应用也越来越广泛,比如:在实验室应用电位滴定法进行容量分析,进行电位测定--测量电极的电位或其它毫伏值。此仪器的基本操作及注意事项如下。
基本操作步骤:
  1、将ph电极从浸泡在饱和kcl水溶液里面拿出用蒸馏水清洗并且擦干净。
  2、将吸液管插入蒸馏水中,将滴定管插入废液瓶中。
  3、打开主机电源和搅拌器电源;并启动工作程序。
  4、在工作程序界面上点击“参数”进行参数的设置,对于滴定情况自行安排设置。
  5、在操作页面上点击“发送”按钮,输入体积(20-50ml)按“发送”是管道充满液体。
  6、看是否有气泡出现,如有拿气泡针插入定量管中吸出气体。
  7、再将吸液管插入标液中;将滴定管插入待测液中,同时在待测液中置于磁力搅拌器上并放下搅拌子。重复上述步骤5。
  8、将已经洗好的ph电极插入待测液中,是电极头浸没液体中。
  9、等电极电位基本稳定时,在操作界面上启动测量程序。
  10、此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线,滴定结束后仪器自动求出终点体积,终点电位和待测液体的浓度。
  11、测量结束拿出电极清洗后放回kcl饱和液体中待用,关闭滴定仪和电脑关闭电源,结束操作。http://www.ba17.com/PotentiometricTitrator/Category279.aspx
注意事项:
  1、仪器的输入端(电极插座)必须保持干燥、清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。
  2、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
  3、用缓冲溶液标定仪器时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量不准。
  4、取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。
  5、复合电极的外参比(或甘汞电极)应经常注意有饱和氯化钾溶液、补充液可以从电极上端小孔加入。
  6、电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
  7、电极应避免与有机硅油接触。
  8、滴定前最好先用滴液将电磁阀橡皮管冲洗数次。
  9、到达终点后,不可以按“滴定开始”按钮,否则仪器又将开始滴定。
  10、与橡皮管起作用的高锰酸钾等溶液,请勿使用。http://www.ba17.com/PotentiometricTitrator/Category279.aspx
阅读166次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 自动电位滴定仪基本操作步骤及注意事项
