利用卡尔费休水分测定仪测试醛酮类样品需要注意什么?
   醛酮类的化合物会和甲醇发生缩醛反应产生水,这样仪器就很难到达终点,最终导致样品测试失败。这时我们应该选择醛酮类专用卡尔费休试剂和溶剂来测定样品,醛酮类专用卡尔费休试剂用其他有机溶剂替代了试剂的中的甲醇和甲醇溶剂,所以可以有效的抑制滴定过程中副反应的发生。在测量醛酮类样品之前需要清洗反应杯,清洗掉反应杯中残留的甲醇和以前的试剂,测量完成后也需要清洗反应杯,防治残留的醛酮类样品,在下次测量时影响测量结果。
MA-1智能卡尔费休水份测定仪技术参数
1.测量范围:10ppm-100%(H2O质量分数)
2.水分含量分辨率:1ppm
3.计量管分辨率:0.001
4.水份滴定重复性:≤0.005
5.水份滴定的线性相关系数:≥0.999
6.容量误差≤±0.0002
7.相对误差≤0.2%
应用行业:
高校、科研院所、质检机构、制药、化工企业、化肥、农药、染料、涂料、食品饮料、表面活性剂、化妆品等行业,适用于原料、样品的中间体及成品检测。http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx
阅读1593次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 利用卡尔费休水分测定仪测试醛酮类样品需要注意什么?
