水分测定仪结果重复性差的主要原因以及措施
测定水份的测定结果重复性差的主要原因:
    1.样品不均匀,即样品有不同的组分。样品越不均匀,需要的样品量也会越大,这样才能够得到重复性非常良好的测试结果;
    2.选定的干燥时间太短的时候(对“定时关机”模式而言)。测定水份延长干燥时间或者选一合适的“单位时间失重”关机模式;
    3.样品未完全变干(形成结皮现象)。借助于玻璃纤维盘来干燥的样品;
    4.干燥温度太高,样品已氧化。降低干燥温度;
    5.样品沸腾,连续向外溅出使得质量改变。降低干燥温度;
    6.测定水份的防护玻璃受污染,加热能力不足。需要清洁卤素灯的防护玻璃;
    7.温度传感器被污染或者有故障。测定水份清洁温度传感器或者由专业维修工程师来进行更换;
    8.安放仪器的支座不稳的时候。采用稳定的支座;
    9.周围的环境很不稳定(振动等),调整环境条件。
    不适合用测定仪来测定水份的:1.样品在加热的时候具有爆炸、可然性,甚至有冒烟现象,存在很大的不安全因素而不合适用于测定水份;2.样品在加热的时候形成表面薄膜,以造成样品内部形成了一个很大的压力,这些样品由于存在很大的危险性也不适合于水分测定仪;3.样品具有毒性还有苛性元素基质,只可以在通风橱当中进行干燥;4.样品加热的时候产生强腐蚀性蒸汽物质;5.可能存在以上四种情况的那些未知样品,也不合适用于测定水份。
解决措施
测定水份在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,测定水份性能更稳定可靠,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美。数秒内即可显示测定水份结果。操作简单:20个常见品种以预先定标,不需秤样、用料简取样后可立即测定水份;测量范围广:可测量谷类、麦类、大豆、菜籽、玉米、饲料、蔬菜种子等非金属颗粒状物质;温度补偿:自动;定标:浮动4点定标,品种不限。http://www.ba17.com/KFMA/Category210.aspx
阅读277次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 水分测定仪结果重复性差的主要原因以及措施
