MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪的灵活性
    MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪根据动态库仑分析原理设计而成。双铂指示电极检测滴定过程中电解池状态,通过测量电解过程中所消耗的电量,依照法拉第定律计算出硫的含量。在Windows中文操作平台上,可通过鼠标对裂解炉、进样系统、搅拌器直接控制,微库仑水份测定仪采用了PID控制技术,多种方法可以分析特殊样品,实时保存数据、调入历史数据等。 http://www.ba17.com/KFMA/Product152.aspx
    MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪适用于煤炭、煤炭渣、焦炭、矿物、岩石、石油化工产品等多种物料的硫含量测定。MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪是库仑仪和卡尔--菲休法有效结合的应用电量法测定水分的新型仪器,测定不同的液体、气体、固体样品中的微量水分的含量,具有测试速度快,测试精度高,可靠性好等优点,广泛应用于电力、石油、化工、农药、医药、环保、农药行业及院校科研单位测试水分含量。http://www.ba17.com/KFMA/Product152.aspx
MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪技术参数
显示方式:LCD彩色触摸大屏幕显示器
测量范围:0.00001%(0.1ppm)至100%
分辨率:0.1ppm
重复性:0.0002
水份滴定的线性相关系数:≥0.9998
使用电源:交流220V±10%,50Hz
功率消耗:小于50W
使用环境温度:5℃-40℃ 使用环境湿度:85%
外形尺寸:385×290×280(mm)
重 量:约8kg
阅读154次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪的灵活性
