哪些因素易导致卡尔费休水分测定仪重复性差
1.样品沸腾,连续向外溅出使得质量改变。降低干燥温度;
2.测定水份的防护玻璃受污染,加热能力不足。需要清洁卤素灯的防护玻璃;
3.温度传感器被污染或者有故障。测定水份清洁温度传感器或者由专业维修工程师来进行更换;http://www.ba17.com/KFMA/Category210.aspx
4.安放仪器的支座不稳的时候。采用稳定的支座;
5.周围的环境很不稳定(振动等),调整环境条件;
6.样品不均匀,即样品有不同的组分。样品越不均匀,需要的样品量也会越大,这样才能够得到重复性非常良好的测试结果;
7.选定的干燥时间太短的时候(对“定时关机”模式而言)。测定水份延长干燥时间或者选一合适的“单位时间失重”关机模式;
8.样品未完全变干(形成结皮现象)。借助于玻璃纤维盘来干燥的样品;
9.干燥温度太高,样品已氧化。降低干燥温度。
   实验室人员在遇到以上这些问题时,可以通过哪些方法改进呢?下面小编为大家简单的介绍下卡尔费休水分测定仪测试时重复性差如何改进测试方法。首先我们可以在测定水份时在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,测定水份性能更稳定可靠,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美。数秒内即可显示测定水份结果。操作简单:20个常见品种以预先定标,不需秤样、用料简取样后可立即测定水份;测量范围广:可测量谷类、麦类、大豆、菜籽、玉米、饲料、蔬菜种子等非金属颗粒状物质;温度补偿:自动;定标:浮动4点定标,品种不限。http://www.ba17.com/KFMA/Category210.aspx
阅读161次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 哪些因素易导致卡尔费休水分测定仪重复性差
