1、容量法卡尔费休试剂一般使用具有活塞的高精度计量管测量所消耗掉的卡尔费休试剂,使用双铂电极进行终点控制;最重要的就是保证计量系统的正常工作和电极的准确。如果计量管中活塞被结晶物污染,容易和高精度玻璃管严重摩擦,导致摩损,导致活塞和漏液或者产生爬坡现象,结果测试不准。部分型号仪器的活塞还会和计量管内壁粘结在一起,导致活塞不能活动,损坏仪器,有些型号的仪器由于没有硬件故障保护程序甚至因此损坏整个仪器机构。因此要注意清洗计量管和活塞,在长时间不使用时,要注意排出计量管中的卡尔费休试剂;
2、电极表面的污染会导致电极终点不准确,甚至到不了终点的现象,导致检测不准,有些使用电导电极的仪器还会因为电极表面的铂黑脱落,改变电极性能,导致结果不准确。因此使用时要注意保护电极,发现污染极时清洗电极。
3、如果在检测过程中发现滴定管路中或者滴定管中产生气泡,则要检测连接管路以及接口处是否损坏或者没有拧紧。http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx
MA-1容量法智能水分分析系统特点
MA-1智能卡尔费休水分测定仪为上海本昂科学仪器有限公司研发部和中国兵器工业集团第五三研究所共同研发的容量法智能水分分析系统,采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器,具有软件内容丰富,操作内容汉字提示,人机对话灵活方便,试验结果存储和打印等功能。在2010年又和清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室合作,用超精密位移测量技术对其做了进一步的改进,测量精度有了质的飞跃,达到了世界顶尖水平。http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
