如何延长卤素水分测定仪的使用寿命?
如何延长卤素水分测定仪的使用寿命?
    卤素水分检测仪其实最重要的零件是电子天平,电子天平是能够借助电磁力平衡的原理来进行称重的平衡器,它的精确度高于一般的电子天平,如果能够增强仪器的使用频率和年限,那么卤素水分检测仪的寿命也能相应的延长,那么卤素水份仪的常见问题有哪些?如何延长电子天平的寿命呢?下面岛韩为您介绍一下。
    首先,称量之前一定要用刷子将天平清扫一下,这样可以减轻不必要的误差和磨损,检查天平是不是处在水平状态,如果没有应该将它归零。其次,在使用卤素水分检测仪的过程中要注意不要损伤到玛瑙刀口,尽量避免电子天平的剧烈震动,在放置物体的时候应该将天平的横梁托起,以免造成刀口损伤。
    然后,在取放砝码的时候一定不要用手直接取用,最好是使用一些能够取用的工具,以免砝码被弄脏,砝码应该由大到小放在天平盘上,用完之后要按顺序收起来,这样下次使用起来就不会很麻烦。最后,电子天平的承重力有限,一定不要负重太多。
   如果能够按照以上的方法来使用作为仪器最重要部分的电子天平,那么它的使用期限一定能延长。http://www.ba17.com/MA/Category211.aspx
MA-8卤素水分测定仪的特点
MA-8高精度快速水分测定仪是采用卤素灯和SRA结辐射热組合,达到高速均匀加热,缩短测试时间。可自行更換卤素灯管并可轻松清理SRA过滤器。提供最先进的灯管监控隔离窗设计,防止测量物加热时溅污灯管。
MA-8高精度快速水分测定仪技术参数:
规格:50g/1mg
秤盘尺寸:Φ100mm
读数精度:0.001g
加热源:卤素灯管
温度传感器:PT-100
测试温度范围:40℃—180℃
测试温度精度:1℃
测试水分范围:0.00%—100.00%
测试水分精度:0.01%
重复性:0.002
重量:5KG
外形尺寸:265x160x150cm
阅读158次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 如何延长卤素水分测定仪的使用寿命?
