SXT-06索氏提取器使用前需要做哪些准备工作?
1、试样制备:(样品一律以净干为准,取样时尽量均匀要求用四分法取样。)禾谷类:粮食和豆类(花生除外)取出去杂质的净干试样30~50g,磨碎通过直径1.0mm圆孔筛,装入广口瓶备用。小粒油料:如芝麻、油菜籽等,取出去杂质的净干试样20g左右,装入广口瓶备用。
2、大粒油料:如花生果、蓖麻籽、葵花籽等分取净干试样30~50g,逐粒剥壳,仁壳分别称重,算出仁重百分率,然后切片装入广口瓶备用。
3、将抽提瓶用蒸馏水洗净,洗至筒内不留任何杂质,置于干燥箱内烘1小时左右(温度在105℃)取出编号,称重后移入干燥器内冷却备用。
4、将摺成圆柱形的滤纸桶放入滤纸桶架内。(注意滤纸上口不得高出滤纸桶架内槽)
5、检查电源是否完好,水源是否接牢。http://www.ba17.com/Soxhlet/Category311.aspx
6、开电源开关,设定温控仪和调温旋钮温度,预热15分钟。
SXT-06索氏提取器技术参数
1.每批提取样品数:6个;
2.提取样品量:0-5g/个;
3.提取时间可调,到时报警;
4.提取溶剂可自动回收;
5.控温范围:室温+5℃ ~ 100℃
6.电加热功率:300W;
7.电源电压:220V+10V 频率50Hz;
8.外型尺寸(mm):550×320×626;
9.重量:23kg。http://www.ba17.com/Soxhlet/Category311.aspx
阅读162次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 SXT-06索氏提取器使用前需要做哪些准备工作?
