人 参
renshen
ginseng radix et rhizoma
本品为五加科植物人参pana:c ginseng c. a. mey. 的干燥根和根茎。多于秋季采挖,洗净经晒干或烘干。栽培的俗
称“园参”;播种在山林野生状态下自然生长的称“林下山参”,习称“籽海”。
【性状】主根呈纺锤形或圆柱形,长3?15cm,直径1?2cm。表面灰黄色,上部或全体有疏浅断续的粗横纹及明显
的纵皱,下部有支根2?3 条,并着生多数细长的须根,须根上常有不明显的细小疣状突出。根茎(芦头)长1?4 c m ,直径0.3?1.5cm,多拘挛而弯曲,具不定根(宁)和稀疏的凹窝状茎痕(芦碗)。质较硬,断面淡黄白色,显粉性,形成层环纹棕黄色,皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。香气特异,味微苦、甘。或主根多与根茎近等长或较短,呈圆柱形、菱角形或人字形,长1?6cm。表面灰黄色,具纵皱纹,上部或中下部有环纹,支根多为2?3 条,须根少而细长,清晰不乱,有较明显的疣状突起。根茎细长,少数粗短,中上部具稀疏或密集而深陷的茎痕。不定根较细,多下垂。
【鉴别】(1)本品横切面:木栓层为数列细胞。栓内层窄。韧皮部外侧有裂隙,内侧薄壁细胞排列较紧密,有树脂道
散在,内含黄色分泌物。形成层成环。木质部射线宽广,导管单个散在或数个相聚,断续排列成放射状,导管旁偶有非木化的纤维。薄壁细胞含草酸钙簇晶。
粉末淡黄白色。树脂道碎片易见,含黄色块状分泌物。草酸钙簇晶直径20?6 8μm,棱角锐尖。木栓细胞表面观类方形或多角形,壁细波状弯曲。网纹导管和梯纹导管直径10?5 6μm。淀粉粒甚多,单粒类球形、半圆形或不规则多角形,直径4?2 ( v m,脐点点状或裂缝状;复粒由2?6分粒组成。
(2)取本品粉末lg,加三氣甲烷40ml,加热回流1 小时,弃去三氣甲烷液,药渣挥干溶剂,加水0.5ml搅拌湿润,加水饱和正丁醇10ml,超声处理3 0分钟,吸取上清液加3 倍量氨试液,摇匀,放置分层,取上层液蒸干,残渣加甲醇l m l使溶解,作为供试品溶液。另取人参对照药材lg,同法制成对照药材溶液。再取人参皂苷r i 对照品、人参皂苷r e对照品、人参皂苷r f对照品及人参皂苷r g !对照品,加甲醇制成每lml各含2 m g的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各1?恥1,分别点于同一硅胶g 薄层板上,以三氣甲烷-乙酸乙酯-甲醇-(15 :40 : 22 : 10)10°c以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以1 0 %硫酸乙醇溶液,在105dc 加热至斑点显色淸晰,分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应位置上,分别显相同颜色的斑点或荧光斑点。
【检査】水分不得过12.0%(通则0832第二法)。
总灰分不得过5 . 0 % (通则2302)。
农药残留量照农药残留量测定法(通则2341有机氣类农药残留量测定法一第二法)测定。含总六六六 不得过0.2mg/kg;总滴滴涕 -ddt之和不得过0.2mg/kg;五氣硝基苯不得过0.1mg/kg;六氣苯不得过0.lmg/kg;七氣(七氯、环氧七氯之和)不得过0.05mg/kg;艾氏剂不得过0.05mg/kg; 氯丹(顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹之和)不得过0.lmg/kg。
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相a ,以水为流动相b ,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203nm。理论板数按人参皂苷rg1峰计算应不低于6000。
时间(分钟) | 流动相a(%) | 流动相b(%) |
0 ?35 | 19 | 81 |
35 ?55 | 19— 29 | 81— 71 |
55 ?70 | 29 | 71 |
70 ?100 | 29— 40 | 71— 60 |
对照品溶液的制备 精密称取人参皂苷rg1对照品、人参皂苷re对照品及人参皂苷rb1对照品,加甲醇制成每lml各含0.2mg的混合溶液,摇匀,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)约lg,精密称定,置索氏提取器中,加三氣甲烷加热回流3 小时,弃去三
氣甲烷液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒移入100m丨锥形瓶中,精密加水饱和正丁醇50ml,密塞,放置过夜,超声处理(功率250w,频率50khz) 3 0分钟,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液25ml,置蒸发皿中蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液10pl与供试品溶液10?20m1,注人液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含人参皂苷rg1(c42 h72 o14 )和人参皂苷re(c42 h72 o18)的总量不得少于30% , 人参皂苷rb1(c54 h92 o23 )不得少于0.20% 。
饮片
【炮制】润透,切薄片,干燥,或用时粉碎、捣碎。人参片本品呈圆形或类圆形薄片。外表皮灰黄色。切面淡黄白色或类白色,显粉性,形成层环纹棕黄色,皮部有黄棕色的点状树脂道及放射性裂隙。体轻,质脆。香气特异,味微苦、甘。
【含量测定】同药材,含人参皂苷rg1(c42 h72 o14 )和人参皂苷re(c42 h72 o18)的总量不得少于0.27% ,人参皂苷
rb1(c54 h92 o23 )不得少于0.18% 。
【鉴别】(除横切面外)【检査】同药材。
【性味与归经】甘、微苦,微温。归脾、肺、心、肾经。
【功能与主治】大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津养血,安神益智。用于体虚欲脱,肢冷脉微,脾虚食少,肺虚喘咳,津伤口渴,内热消渴,气血亏虚,久病虚羸,惊悸失眠,阳痿宫冷。
【用法与用量】3?9g,另煎兑服;也可研粉吞服,一次2g,一日2 次。
【注意】不宜与藜芦、五灵脂同用。
【贮藏】置阴凉干燥处,密闭保存,防蛀。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
