2015药典-人参叶
人参叶
Renshenye
GINSENG FOLIUM
本品为五加科植物人参如ginseng C. A_ Mey的干燥叶:秋季采收,晾干或烘干。
【性状】本品常扎成小把,呈束状或扇状,长12?35cm掌纹复叶带有长柄,暗绿色,3?枚轮生。小叶通常枚,偶有7枚,呈卵形或倒卵形。基部的小叶长2?8cm,宽1?4 cm:上部的小叶大小相近,长4?16cm,宽2?7cm。基部楔形,先端渐尖,边缘具细锯齿及刚毛,上表面叶脉生刚毛,下表面叶脉隆起。纸质,易碎。气清香,味微苦而甘。
【鉴别】(1)本品粉末黄绿色。上表皮细胞形状不规则,略呈长方形,长35?9 2μm,宽32?60μm,垂周壁波状或深波状。下表皮细胞与上表皮相似,略小;气孔不定式,保卫细胞长31?35μm 。叶肉无栅栏组织,多由层类圆形薄壁细胞组成,直径18?2 9μm,含叶绿体或草酸钙簇晶,草酸钙簇晶直径12?40μm,棱角锐尖。
(2)取本品粉末0.2g,置10ml具塞刻度试管中,加水lml,使成湿润状态,再加以水饱和的正丁醇5ml,摇匀,室温
下放置48小时,取上清液加3倍量以正丁醇饱和的水,摇匀,静置使分层(必要时离心),取上层液作为供试品溶液。另取参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品,加乙醇制成每lml各含2.5mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱
法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各10μm,分别点于同一硅胶薄层板上,以正丁醇-乙酸乙酯-(4:1:5)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以1 0 %硫酸乙醇溶液,在105°C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检查】水分不得过12. 0 % (通则0832第二法)。
总灰分 不得过10.0%(通则2302)
【含量测定】照髙效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶?为填充剂;以乙腈-0.05%磷酸溶液(20 : 80)为流动相;检测
波长为203mn。理论板数按人参皂苷R e 峰计算应不低于 1500
对照品溶液的制备 取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每lml含人参皂苷Rg1 0.25mg、人参皂苷Re 0.5mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末约0.2g,精密称定,置索氏提取器中,加三氣甲烷30ml,加热回流小时,弃去三
甲烷液,药渣挥去三甲烷,加甲醇30ml,加热回流小时,提取液低温蒸干,加水10ml使溶解,加石油醚(30?60°C)提取次,每次10ml,弃去醚液,水液通过D 1 0 1型大孔吸附树脂柱(内径为1.5cm,柱长为15cm),以水50ml洗脱,弃去水液。再用2 0 %乙醇50ml洗脱,弃去2 0 %乙醇洗脱液,继用80%乙醇80ml洗脱,收集洗脱液70ml,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取上述两种对照品溶液与供试品溶
液各10μL,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品含人参皂苷Rg1( C 42 H 72 0 14 )和人参皂苷Re(C48  H82 018 )的总量不得少于2.25
【性味与归经】苦、甘,寒。归肺、胃经。
【功能与主治】补气,益肺,祛暑,生津。用于气虚咳嗽,暑热烦躁,津伤口渴,头目不清,四肢倦乏。
【用法与用置】3?9g
【注意】不宜与藜芦、五灵脂同用。
【贮藏】置阴凉干燥处,防潮。
阅读61次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 2015药典-人参叶
