2015药典-儿茶
本品为豆科植物儿茶Aazck catechu (L.f ) Willd的去皮枝、干的干燥煎裔。冬季采收枝、干,除去外皮,砍成大块,加水煎煮,浓缩,干燥
【性状】本品呈方形或不规则块状,大小不一。表面棕褐色或黑褐色,光滑而稍有光泽。质硬,易碎,断面不整齐,具
光泽,有细孔遇潮有黏性。气微,味涩、苦,略回甜。
【鉴别】(1)本品粉末棕褐色。可见针状结晶及黄棕色块状物。
(2)取火柴杆浸于本品水浸液中,使轻微着色,待干燥后,再浸入盐酸中立即取出,置火焰附近烘烤,杆上即显深红色。
(3)取本品粉末O.5g,加乙醚30ml,超声处理10分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。另取儿茶素对照品、表儿茶素对照品,加甲醇制成每lml各含0.2mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液5μl、对照品溶液2μl,分别点于同一纤维素预制板上,以正丁醇-醋酸-水(3:2: 1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的红色斑点。
【检査】水分不得过17.0%(通则0832第四法)。
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0. 04mol/L枸橼酸溶液二甲基甲酿胺- 四氢呋喃(45:8:2)为流动相;检测波长为280nm;柱温35℃。理论板数按儿茶素峰计算应不低于3000
对照品溶液的制备 取儿茶素对照品、表儿茶素对照品,精密称定,加甲醇-(1 : 1)混合溶液分别制成每lml含儿茶
0.15mg、表儿茶素0.lmg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品细粉约20mg,精密称定,置50ml量瓶中,加甲醇-(1:1)混合溶液40ml,超声处理20分钟,并加甲醇-(1:1)混合溶液至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取上述两种对照品溶液与供试品溶液各5μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品含儿茶素(C15H140)和表儿茶素(C15H1406)的总量不得少于21.0
饮片
【炮制】用时打碎。
【性味与归经】苦、涩,微寒。归肺、心经。
【功能与主治】活血止痛,止血生肌,收湿敛疮,淸肺化痰。用于跌扑伤痛,外伤出血,吐血脑血,疮疡不敛,湿疹、湿疮,肺热咳嗽。
【用法与用量】1?3g,包煎;多人丸散服。外用适量。
【贮藏】置干燥处,防潮。
阅读25次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 2015药典-儿茶
