2015药典-三七
三七
Sanqi
NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA
本品为五加科植物三七Parmx notoginseng (Burk.)F.H. Chen的干燥根和根茎。秋季花开前采挖,洗净,分开主根、支根及根茎,干燥。支根习称筋条,根茎习称剪口”。
【性状】主根呈类圆锥形或圆柱形,长1?6cm,直径1?4cm。表面灰褐色或灰黄色,有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕,周围有瘤状突起。体重,质坚实,断面灰绿色、黄绿色或灰白色,木部微呈放射状排列。气微,味苦回甜。
筋条呈圆柱形或圆锥形,长2?6cm ,上端直径约0.8cm,下端直径约0.3cm。剪口呈不规则的皱缩块状或条状,表面有数个明显的茎痕及环纹,断面中心灰绿色或白色,边缘深绿色或灰色。
【鉴别】1)本品粉末灰黄色。淀粉粒甚多,单粒圆形、半圆形或圆多角形,直径4?3 0μm ;复粒由2?1 0余分粒组
成。树脂道碎片含黄色分泌物。梯纹导管、网纹导管及螺纹导管直径15?55μ m 。草酸钙簇晶少见,直径5 0?80μ
(2)取本品粉末0.5 g ,加水滴,搅匀,再加以水饱和的正丁醇5ml ,密塞,振摇10分钟,放置2小时,离心,取上清液,加3倍量以正丁醇饱和的水,摇匀,放置使分层(必要时离心),取正丁醇层,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取人参皂苷Rb1对照品、人参皂苷Re对照品、人参皂苷Rg1对照品及三七皂苷R1对照品,加甲醇制成每lml各含0.5mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各lμl,分别点于同一硅胶薄层板上,以三氣甲烷-乙酸乙酯-甲醇-(15:402210)1(TC以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以硫酸溶液(1 — 10),105dC 加热至斑点显色淸晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点;置紫外光灯(365nm)下检视,显相同的荧光斑点。
【检査】水分不得过14 % (通则0832第二法)。
总灰分不得过6.0% (通则2302)
酸不溶性灰分不得过3.0% (通则2302)
【漫出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用甲醇作溶剂,不得少于16.0
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相,以水为流动相B,按下表中的
规定进行梯度洗脱;检测波长为203nm。理论板数按三七皂苷民峰计算应不低于4000
时间(分钟) 流动相A ( % ) 流动相B ( % )
0?12         19              81
12 ?60     19— 36        81— 64
对照品溶液的制备 精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品及三七皂苷R1对照品适量,加甲醇制成每lml含人参皂苷Rg1O.4mg、人参皂苷Rb1O.4mg、三七皂苷O.lmg的混合溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)0.6g,精密称定,精密加人甲醇50ml,称定重量,放置过夜,置80°C水浴上保持微沸小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含人参皂苷Rg1 (C42H72 014 )、人参皂苷Rb1 (C54H92 023 )及三七皂苷私(C47H80 018)的总量不得少于5.0
饮片
【炮制】三七粉取三七,洗净,干燥,碾成细粉。
本品为灰黄色的粉末。气微,味苦回甜。
【鉴别】【检査】【漫出物】【含量测定】同药材。
【性味与归经】甘、微苦,温。归肝、胃经。
【功能与主治散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,鯉血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。
【用法与用量1 3?9g;研粉吞服,一次1?3g。外用适量。
【注意】孕妇慎用。
【贮藏】置阴凉干燥处,防蛀。
阅读778次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 2015药典-三七
