2015药典-三白草
本品为三白草科植物三白草Sawrwrw5 chinensis (Lour* )BailL的干燥地上部分,全年均可采收,洗净,晒干。
【性状】本品茎呈圆柱形,有纵沟条,一条较宽广;断面黄棕色至棕褐色,纤维性,中空。单叶互生,叶片卵形或卵状披针形,长4?15cm,宽2?10cm;先端渐尖,基部心形,全缘,基出脉5条;叶柄较长,有纵皱纹。总状花序于枝顶与叶对生,花小,棕褐色。蒴果近球形。气微,味淡。
【鉴别】(1)本品叶表面观:上下表皮细胞略呈多角形,角质层纹理明显,表皮中有油细胞散在,圆形,直径32?
4 4μm,内含黄色油滴。上表皮无气孔。下表皮气孔多,不定式,有腺毛,2?细胞,长40?70μm ,基部直径12?16μm
茎横切面:表皮细胞类方形,下皮厚角细胞在棱线处较多。皮层可见通气组织,由类圆形薄壁细胞构成,排列成网状,有大型腔隙;有油细胞和分泌管散在,油细胞内含黄色油滴,分泌管内含淡棕色物质。中柱鞘纤维3?列断续排列成环。维管束外韧型。髄部宽广,亦可见通气组织;有油细胞散在。薄壁细胞大多含草酸钙簇晶,直径12?25μm
(2)取本品粉末2g,加甲醇30ml,超声处理20分钟,滤过,滤液浓缩至2ml,加于活性炭-氧化铝柱(活性炭0.2g,中
性氧化铝100?200目,4g,内径为10mm,干法装柱)上,用甲醇60ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加乙酸乙酯lm l使溶解,作为供试品溶液。另取三白草对照药材2g,同法制成对照药材溶液。再取三白草酮对照品,加乙酸乙酯制成每lmllmg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述供试品溶液和对照药材溶液各lOμl、对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶薄层板上,以石油醚(60?90℃)-丙酮(52)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10硫酸乙醇溶液,在105°C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检査】杂质不得过3 % (通则2301)
水分 不得过13, 0 % (通则0832第二法
总灰分 不得过12.0%(通则2302)
酸不溶性灰分不得过3.0% (通则2302)
【漫出物】照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于10.0
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-(63 ? 37)为流动相;检测波长为230nm
理论板数按三白草酮峰计算应不低于4000
对照品溶液的制备 取三白草酮对照品适量,精密称定,加甲醇制成每lml40μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇25ml,密塞,称定重量,放置30分钟,超声处理(功率500 W,频率25kHz) 40分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液10μl与供试品溶液10?20μl,注人液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含三白草酮(C20 H20 O6)不得少于0.10% o
饮片
【炮制】除去杂质,洗净,切段,干燥。
本品呈不规则的段。茎圆柱形,有纵沟条,一条较宽广。切面黄棕色至棕褐色,中空。叶多破碎,完整叶片展平后
呈卵形或卵状披针形,先端渐尖,基部心形,全缘,基出脉条。总状花序,花小,棕褐色。蒴果近球形。气微,味淡。
【鉴别】( 2 ) 【检査】(水分总灰分酸不溶性灰分)
【浸出物】【含量测定】同药材。
【性味与归经】甘、辛,寒。归肺、膀胱经。
【功能与主治】利尿消肿,清热解毒。用于水肿,小便不利,淋沥涩痛,带下;外治疮疡肿毒,湿疹。
【用法与用量】15?30g
【贮藏】置阴凉干燥处。
阅读21次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 2015药典-三白草
