APT-1自动电位滴定仪的使用注意事项及故障排除
1.仪器的输入端必须保持干燥、清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。
2.测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
3.用缓冲溶液标定电位滴定仪时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量不准。
4.取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。
5.复合电极的外参比应经常注意有饱和氯化钾溶液、补充液可以从电极上端小孔加入。
6.电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
7.电极应避免与有机硅油接触。
8.滴定前最好先用滴液将橡皮管冲洗数次。
9.到达终点后,不可以按“滴定开始”按钮,否则电位滴定仪又将开始滴定。
10.与橡皮管起作用的高锰酸钾等溶液,请勿使用。
电位滴定仪故障排除:
1.滴定灯闪亮,但无滴液滴下,而电磁阀插头连接无误,这时可调节电磁阀上的支头螺丝使电磁阀未开启时滴液不能滴下,并调节至适当流量
2.电磁阀关闭时,仍有滴液滴下,可重新调节电磁阀上的支头螺丝,如仍不能排除故障,则说明橡皮管道久用变形、弹性变差或橡皮管道安装位置不合适。这时可拆开电磁阀,变动橡皮管的上下位置或更换橡皮管道。调换前橡皮管最好放在略带碱性的溶液中蒸煮都数小时以上。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
