APT-1自动电位滴定仪作PH测量时的操作规程
A.接通电源,仪器预热10分钟。
B.仪器在测量被测溶液前,先要标定,在连续使用时每天标定一次即可,标定分一点标定法和二点标定法两种,常规测量可采用一点标定法,精确测量要采用二点标定法。
C.一点标定法:
仪器电极扦拔去短路扦,接上E-201复合电极,用蒸馏水冲洗电极,然后浸入缓冲溶液中,(如被测溶液为酸性,测缓冲溶液用PH=4,反之则要用PH=9的缓冲溶液。)将“斜率”电位器顺时针旋到底“温度”电位器调到实测溶液的温度值。调节“定位”电位器,使数显所显示的PH值为该温度下缓冲溶液的标准值(见附录2)。
此时仪器一点标定法标定结束,各个旋扭不能再动,就可以测量未知的被测溶液了。
D、二点标定法:
仪器拔去Q9短路扦、接入复合电极,“斜率”电位器顺时针旋足,“温度”电位器调到被测溶液的实际温度值,先将电极浸入PH=7的缓冲溶液中。调节“定位”电位器,使仪器数显PH值为该缓冲溶液在此温度下的标准值(见附录2)。
如被测溶液是酸性,则将电极从PH=7的缓冲溶液中取出,用蒸馏水冲洗干净,然后扦入PH=4的缓冲溶液中,如被测溶液是碱性则应扦入PH=9的缓冲溶液中,然后调节“斜率”电位器,使此时的数显为该温度下的标准值(见附录2)。反复进行上述两点校准,直到不用调节“定位”和“斜率”而二种缓冲溶液都能达到标准值为止。将电极从缓冲溶液中取出,用蒸馏水冲洗干净就能测量未知的被测液了。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
