方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
AND日本超声波测厚仪的简介: AD-3253/3253B超声波测厚仪利用超声波反射原理来测量各种固体(从金属到塑料)的厚度,此仪器数字控制,探头可发射并接受超声波。 产品描述: 紧凑轻便---仅重180g,可连续操作几个小时也不会觉得疲劳 操作简便---在被测物上简单的校正,然后放置探头于被测物上,AD-3253可自动显示正确的厚度,无需专业培训及资格 便于读取(LCD显示)---可显示被测物厚度及在其中的声速 内存声速---通过上下键可非常容易的调整声速,一旦新的声速被设置,它将代替先前设定的声速,并且在关机或更换电池时都不会改变直到有新的声速输入 低电量显示---当电量低时会有显示,此时在更换新电池前还有一个小时的操作时间 能确定未知物内的声速---取一个无知物样,知道其厚度,然后把探头置于式样上,调到已知厚度,便能切换到相应声速 可选的测试单位---在测厚度时,可在米制和英制间切换 自动关机功能---一节碱性干电池可连续操作30小时,5分钟未使用会自动关机 应用 厚度测试,腐蚀测试,检验 可测物体---钢,铸铁,钛,铝,铜,黄铜,玻璃,陶瓷,塑料等。 选配: 车轮支持,灯光,手动扫描仪,彩色打印机,探头(双头的,直角接触的,45度/70度接触的),AC适配器,电池组
等离子体处理技术在汽车领域的部分应用
plasma在PCB板上的应用
等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用
DIENER PLASMA ATTO 等离子清洗机
Diener PLASMA 大气压等离子清洗机
YAMATO REM710 切片机
YAMATO SM830 高压蒸汽灭菌器 带自动干燥功能
Bruker VERTEX 80/80v 傅立叶变换红外光谱仪
Bruker VERTEX 70v 傅立叶变换红外光谱仪
bruker布鲁克 JV-QCVelox X射线衍射仪 XRD
bruker布鲁克 JV-DX X射线衍射仪 XRD
bruker 全自动原子力显微镜 InSight CAP
bruker 全自动原子力显微镜 InSight AFP
yamato有机溶剂清洗装置GWS410
yamato有机溶剂回收装置GAS411C(用于喷雾干燥机)
yamato喷雾干燥器DL411C
yamato喷雾干燥机GB211C-B
yamato喷雾干燥器GB211C-A
