真空干燥箱如何选购?
真空干燥箱如何选购?
1.确定最终用户所在的行业通常有以下五个行业:
生物产业
化学工业
电子行业
制药业
科研院所
2、确定真空干燥箱的工作温度
真空干燥箱的温度控制要求一般为RT+10~200℃(RT代表环境温度)。另外,比如生物行业,一些厂家会生产温控范围为RT+10~65℃的机柜。当然,当我们选择真空干燥箱时,问问自己温度范围要求是多少。
三、确定真空干燥箱的内胆材料
真空干燥箱通常根据材料不同分为冷轧板材料和不锈钢材料。不锈钢又分为304和316不锈钢。 如果您从事化工行业,可以选择 316 不锈钢内胆,以获得更好的耐腐蚀性。
4.确定理想的真空控制方法
真空度控制方式一般分为手动控制和自动控制。实验中,当箱内物体受热蒸发产生水蒸气影响真空度时,自动控制更为方便。当然,自动控制比手动控制的真空烘箱更昂贵。
5、需要什么样的加热效果?
真空加热烘箱通常分为捆绑式加热和挡板式加热两种。 使用挡板加热,因为每个挡板上的物体可以被更均匀地加热。
6.确定工作场所的大小
你需要考虑两个问题。第一个问题:场地面积是多少?台式?还是立式?第二个问题:房间大小是多少?
7.选择配件
真空干燥箱的配件通常有以下几类:
程序控温:仪器自动实现多段不同温度的控制和定时。
进气阀:更方便排除罐内空气残留。
液态水过滤器/干燥罐:干燥水以保护和延长真空泵的使用寿命。 (如果样品水分含量高,两个配件可以一起使用)
真空泵:这是最重要的。真空烘箱必须配备真空泵。订购时需要确认是否有真空泵。一般有油泵和水泵两种,油泵用的比较多。
阅读3次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海右一仪器 动态 真空干燥箱如何选购?
