鼓风干燥箱/真空干燥箱/工业烘箱在购买时应该考虑哪些因素
鼓风干燥箱/真空干燥箱/工业烘箱在购买时应该考虑哪些因素?
您需要什么样的烘箱?
烘箱种类那么多(鼓风干燥箱高温鼓风干燥箱真空干燥箱高温真空干燥箱工业烘箱),该如何选择呢?购买产品的第一步是了解您的需求。说到干燥箱这个产品的选择,需要从需求排序的角度考虑以下几点:
1.你需要什么温度范围的烘箱?
烘箱的温度范围一般从室温到200℃、250℃、300℃,400℃,500℃。≥600℃建议使用马弗炉,当工作温度低于150℃时,可选用温度范围为RT+10~250℃的烘箱。当工作温度在150℃~280℃之间时,可选用温度范围为RT+10~300℃的烘箱。
2. 你要烘干什么物质?
不同的材料需要不同类型的烘箱。例如,真空干燥箱 可以在内部填充惰性气体,专门用于干燥热敏性、易分解和易氧化的物质。特别是一些成分复杂的物品,也可以通过真空干燥箱进行快速干燥。鼓风干燥箱常用于工矿企业、实验室、科研单位进行干燥、烘烤、熔蜡、灭菌等。
干燥箱不仅要满足物料的基本干燥要求,还要很好地处理物料的进料、输送、流态化、分散、传热等,满足处理能力、脱水能力和产品质量的要求。
3.你需要什么尺寸的干燥箱?
您要烘干的物品的尺寸和数量是多少?该项目是否需要高温均匀性?
如果物品对烘干温度的均匀性要求高,放置时应考虑热量和空气流通。要尽量选择大尺寸的烘箱,让烘箱内的热空气充分对流。
此外,在选择干燥箱的尺寸时,还应考虑实验室空间的大小。
鼓风干燥箱/真空干燥箱/工业烘箱在购买时应考虑哪些因素
烘箱的哪些性能参数最重要?
1、干燥速度
对流干燥时,物料在热风中高度分散,临界含水率低,干燥速度快。虽然同样是对流干燥,但不同的干燥方式所需要的含水率不同,所以干燥速度也不同。
2、烘干机能耗
烘干方式不同,烘干机的能耗指标也不同。对流干燥的热效率理论上只能达到70%左右,而传导干燥的热效率理论上可以达到100%。
3、风道循环系统
优质的风道循环系统可以大大提高烘干的效率和效果。很多优秀的烘箱都有空气对流和微风装置,可以使内腔空气更新循环,自动排出烘箱内的水汽,无需人工调节。
4、限温报警系统
自动控温、独立限温报警系统的烘干机更安全。此外,当温度超过限制时,它会自动中断,从而减少发生事故的风险。
5、通讯接口
带有通讯接口的干燥器可连接记录仪或计算机,记录温度参数的变化,便于实验数据的统计。
影响烘箱质量和寿命的因素有哪些?
烘箱箱体由角钢和薄钢板制成,箱体与工作室之间填充绝缘材料。烤箱的门一般都装有玻璃窗,便于观察内部情况。烘箱所用的物理材料不同,其价格、质量、寿命也会有很大差异:
一般烘箱的外壳都是用冷轧钢板制作的,但是在厚度上,差别是非常大的。钢板越厚,质量越好,使用寿命越长。
烘箱门上装有玻璃视窗,有钢化玻璃和普通玻璃两种。钢化玻璃材质更好,安全性更高。
在内胆方面,烘箱的内胆有两种:镀锌板内胆和不锈钢内胆。不锈钢内胆自然更好。内胆样品架一般采用不锈钢材料。需要注意的是,不能盲目增加内胆架的数量。机架越多,对风扇的质量要求越高。
烘箱的保温材料多采用纤维棉,也有部分采用聚氨脂。从保温效果来看,聚氨酯比化纤棉强。但是,聚氨酯的后期维护比较困难。在维护期间,需要将所有聚氨酯取出并重新注入。
风机的好坏对烘箱的影响很大。低噪音高性能风扇在使用过程中噪音小,循环效果好,升温快,但价格相对较高。
关于定时控制器: 烘箱的时间控制有两种方式:手动和自动。用于自动时间控制的干燥剂成本较高。
考虑烘箱的运行成本
除了产品本身的质量和性能外,购买干燥箱时还应考虑整体运营成本。运营成本包括设备折旧、能源消耗、人工、维护、备件等。高质量、长寿命的烘箱虽然有时购买成本高昂,但运行成本低于质量较差的烘箱。
以上内容已经包含了烘箱选择的几个方面。实验室仪器的选择是一件需要慎重的事情。购买前必须多方检验,以免选型失误,影响实验的进行。
阅读3次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海右一仪器 动态 鼓风干燥箱/真空干燥箱/工业烘箱在购买时应该考虑哪些因素
