从终止反应后2分钟开始,样本的吸光度值逐渐下降,ELISA试剂盒起始吸光度值越高其下降速度越快,为保证实验结果的稳定性,宜在终止反应后2分钟内读取吸光度值。
酶标仪应采用双波长进行测定,必须包括对颜色产物敏感和不敏感的两个吸收峰波长,在非敏感波长处测定特异性显色的吸光度值接近为零,此时测的吸光度值为容器上的划痕、指印、背景等造成的光干扰。以TMB底物为例,其最大吸收的波长为450nm,非敏感波长为630nm,双波长检测最终得到的吸光度值为两者之差。双波长测定能去除背景的干扰,一般不设空白孔,否则会出现吸光度值为负值的现象。
酶标仪的使用需强调仪器的维护和保养,酶标仪首先应放置通风处,避免机器内部尤其是滤光片发霉,在使用过程中避免酸等物质溢出腐蚀仪器,每半年或一年请计量局对酶标仪进行检定,并请厂商定期维护。比色前应先用洁净的吸水纸拭干板底附着的液体。酶标仪在使用前应先预热15~30分钟,测读结果会更稳定。五、灰区的设置
通常情况下,ELISA试剂盒定性实验以“阳性”和“阴性”来报告结果,两者间有一条分界线被称为“阳性判断值”(cut-off value,CO值),这是定性免疫测定结果报告的依据。由于ELISA CO值的设置不能区分所有正常和异常的人群,尤其是位于CO值附近的人群,并且ELISA检测具有以下几个特点:检测变异大(18%~65%);不同试剂盒CO值存在差异;病毒感染存在窗口期;病毒变异后表达产物含量低以及个体差异等,因此在CO值附近存在一个临床意义可疑的的区域被称之为“灰区”,在国内的传染性病原体抗原和抗体检测的ELISA试剂盒中均未涉及“灰区”的设置,但仅仅依靠CO值来决定感染的有无,尤其是对献血员。因此对于检测结果位于“灰区”的病人可采用确认实验或追踪检测的办法加以确诊。
细胞表观基因
巧克力对心脏的益处
稳定转染细胞株的结构
钙是好睡眠的关键
