德国Digatron再生通用电池测试系统UBT-RE
起动电池和电池模块大电流试验的节能测试系统
Digatron cycler UBT-RE使您能够在150安培的电流范围内轻松地对起动电池执行高电流测试。该设备配备了再生直流链路,提供了终极的能源和成本效益。由于这项技术,所使用的大部分能源再次得以利用。该设备还具有市场上最高的包装密度,节省了巨大的空间。再加上熟悉的Digatron质量,这些特性使该设备非常适合在大电流范围内对电池模块进行自动测试运行并希望节省资金的实验室。
德国Digatron再生通用电池测试系统UBT-RE主要特点:
*设计用于测试0-20V的电池
*每1.8kW电路充放电高达150A
*每个6个PackTM在19“机架中包含多达6个独立电路
*高包装密度–a
*每个机柜最多48个电路
*电路的柔性化与并行化
*专用B.E.S.T.TM系统:直流链路和全电网再生
*最新碳化硅技术:低冷却、低噪音
*集成的CAN接口,用于连接额外的数据采集和控制通道
*7英寸触摸屏,用于电路监测和状态信息
*与固定或便携式基础设施的局域网连接
精确测试结果
由于尖端的硬件和软件彼此完全同步,您可以获得精确的测量结果。
电路并联
功率输出可以很容易地并联以相应地增加电流。
最大的可扩展性
该设备可以从只有一个插件的几个电路优化扩展到几十个,并能有效地满足您的需求。
高能效
所有功率元件均采用再生直流链路和Digatron独有的B.E.s.T.技术的双向功率单元。
Digatron迪卡龙UBT-RE系列再生通用电池测试仪主要功能软件
*数字控制
*集成到Digatron的BatteryManager4软件中
*用于安全目的的集成特殊功能
*外部CAN控制
Digatron迪卡龙UBT-RE系列再生通用电池测试仪系统描述:
新型UBT-RE系列测试仪专为铅酸电池的高电流测试而设计,也适用于高达20V的锂,镍镉或镍氢电池等高级化学品。
测试标准范围涵盖UL,IEC,ISO,ANSI,SAE,UN,IEEE和JIS标准。
UBT-RE系列旨在满足客户对高测试电流,能效,功率密度,灵活性,可扩展性,可维护性和性价比的不断增长的期望。
一个4U机架单元中最多可容纳六个1.8kW测试电路,其中还包括有源前端。电路可以在机架单元内或甚至跨机架单元并联。
7英寸触摸屏可实现简单的电路监控。
选项和配件
直流输出接触器
急停安全继电器
与固定或移动基础设施的LAN连接
反向电荷滥用测试的负电压范围(UL22717.7)
用于附加输入的数据记录器:参考电极的电压,温度,模拟,高阻抗输入,辅助设备的I/O,RS-232,CAN接口
BIND-用于在一个气候室中同步多个电路的概念
BEST=双边能源供应跟踪
Digatron的BEST系统可确保在任何操作条件下实现能效,从而节省用户的资金。一种创新的过程,可自动平衡6个电路之间的能量流,并相应地跟踪直流链路的能量平衡,或者在DC区域中再生100%(并根据需要从AC补充),或者将多余的能量输回到三相电网。
SiC=碳化硅
这些下一代功率器件在功率转换系统中具有更低损耗,更高电压和高温操作的优点,实现了其小型化和高功率密度。
国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
GB/T27930的英语报文代号都是什么意思 | 解读
充电桩测试设备 | CHAdeMO和CCS DC的直通车
海外矿机托管_比特大陆蚂蚁ANTSPACE HK3 水冷集装箱详解 | 矿场搭建 富瑞博矿业
KDLite金贝矿机服务器Goldshell
金贝Goldshell KD box 家用超算服务器 华南区代理
KD6 金贝矿机 华南区总代理 Freeboard
KD5 金贝矿机 华南区代理
金贝 KD6 Kadena 中国区总代理 富瑞博国际
金贝 KDBOX PRO 超算服务器 矿机 中国区总代理
NVIDIA/英伟达GEFORCE RTX3090 24G 公版
KD6 Kadena 金贝矿机 全球购买平台
KD6 金贝矿机 购买平台
KD6 金贝矿机 全球购买平台 富瑞博国际
KD6 金贝矿机 全球购买平台
金贝 KD5 矿机超算服务器 中国华南代理
KD5 Kadena
KD5
KD6
