美国诺信GEN7 C-SAM超声波扫描显微镜
Gen7 C-SAM 检测系统是新一代的声学显微成像技术。Gen7 建立在前几代的优势之上,提供了比前几代更先进的硬件系统。具备了先进的硬件,现在可以更快地完成新的功能和分析。
先进的功能增加了价值和信心,如 PolyGate, SonoSimulator, 虚拟重新扫描模式(VRM) 和频域成像(FDI)功能。由于更大的尺寸,并有且易于进入灯光照明灯扫描区域,Gen7 有能力并有效地扫描从一个小零件,直到350毫米大小部件的各种东西。
美国诺信GEN7 C?SAM超声波扫描显微镜
除了所包括的创新技术之外,Gen7 也是以用户为中心所设计的。它的人体工学特点,令操作使用更加舒适和方便。新的Sonolytics 2 是一个先进的操作软件,具有更新和更直观的操作员界面菜单,有助于快速看到结果,同时节省操作员时间。
特征:
-在双28“4k监视器上查看更多图像。
-使用高级用户界面Sonolytics 2 Windows 10。进行更多操作
-更好的结果与高达六倍的采集率。
-扫描面积大23%的较大零件。
-使用五个单独的马达,采集时间更快。
Gen7 是一台先进的声学显微镜, 它提供了一整套技术、人体工程学、和新开发的特有功能。
功能和优势,美国诺信GEN7 C?SAM超声波扫描显微镜
在双 28“ 4K 显示器上,可以看到图片上更多的信息。
采用 Windows 10 以及先进的Sonolytics 2 用户界面,可实现更多的检测功能。
更好的结果,高达六倍的图像获取率。
通过增加了23%的更大扫描区域,允许扫描更大尺寸的部件。
由5个单独的马达得到更快的获取时间。
Gen7 C-SAM检测系统是声学显微成像领域的最新一代。Gen7基于其前身的先进技术,提供了有史以来最先进的硬件。先进的硬件允许新的功能和分析,现在可以比以往更快地完成。诸如PolyGate、SonoSimulator、虚拟再扫描模式(VRM)和频域成像(FDI)等先进功能增加了价值和信心。凭借其大,易于访问照明扫描区域,Gen7有能力有效地扫描从一个小零件到350毫米大小的零件。
除了充满了领先的创新,Gen7的设计也考虑到了用户。其符合人体工程学的特点使其使用舒适方便。新的Sonolytics 2是一个先进的操作软件,具有新的、更直观的操作员界面菜单,有助于最大限度地提高结果,同时节省操作员时间。Gen7是真正最先进的声学显微镜,提供了一整套技术、人体工程学和先进的SONOSCAN开发功能,在其他任何地方都找不到。
产品规格
Gen7 C-Mode 扫描声学显微镜是声学显微镜成像(AMI)的新一代创新。这些改进包括了新的先进技术、先进的功能、美学和人机工程学,Gen7是我们目前比较灵活的仪器,并将声学成像提高到一个新水平。
Gen7 提供了广泛的功能应用。无论您的需求是无损失效分析、工艺开发、研发、军事应用的高可靠性认证,还是中低产量的筛选,Gen7 都是一个能够满足您所有需求的C-SAM系统。
Gen7 适合各种各样的应用,例如:微电子、MEMS、SSL LEDs、功率模块、太阳能、高科技材料,等等。美国诺信GEN7 C?SAM超声波扫描显微镜
先进的 Sonoscan 能力,例如:PolyGate, SonoSimulator, 虚拟重新扫描模式(VRM) 和频域成像(FDI) 功能,增加了价值和信。由于更大尺寸,易于进入灯光照明灯扫描区域,以及扫描塔参考和固定治具,使得Gen7 有能力并有效地扫描从单个器件,直到300毫米晶圆。
除了所包括的先进的Sonoscan创新技术之外,Gen7 也是以用户为中心所精心设计的。它的人体工学特点,令操作使用更加舒适和方便。先进的Sonolytics 2应用软件和新的直观操作员界面菜单,有助于快速看到结果,同时节省操作员时间。此外,它开放的进入设计和照明的扫描塔参考的样品台,允许更容易的放入和取出样品。Gen7 是新一代 C-SAM,它提供了一整套技术、人体工程学、和新开发的特有功能。
国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
GB/T27930的英语报文代号都是什么意思 | 解读
充电桩测试设备 | CHAdeMO和CCS DC的直通车
海外矿机托管_比特大陆蚂蚁ANTSPACE HK3 水冷集装箱详解 | 矿场搭建 富瑞博矿业
KDLite金贝矿机服务器Goldshell
金贝Goldshell KD box 家用超算服务器 华南区代理
KD6 金贝矿机 华南区总代理 Freeboard
KD5 金贝矿机 华南区代理
金贝 KD6 Kadena 中国区总代理 富瑞博国际
金贝 KDBOX PRO 超算服务器 矿机 中国区总代理
NVIDIA/英伟达GEFORCE RTX3090 24G 公版
KD6 Kadena 金贝矿机 全球购买平台
KD6 金贝矿机 购买平台
KD6 金贝矿机 全球购买平台 富瑞博国际
KD6 金贝矿机 全球购买平台
金贝 KD5 矿机超算服务器 中国华南代理
KD5 Kadena
KD5
KD6
