使用工作量证明构建的开源公共区块链
Kadena是一个独特的开源公共区块链。Kadena 的整个架构,从区块链技术到智能合约语言,都是从零开始构建的,解决了区块链安全性、去中心化和可扩展性的三难困境——让下一代互联网完全可以建立在 Kadena 之上!
以下是三个原因:
Kadena 设计 Pact 以提供 web3 创新和基础以及 web2 可用性。作为一种开源的、图灵不完备的智能合约语言,Pact 通过在授权、数据管理和工作流中的功能的微调组合来促进交易逻辑。
Pact 确保智能合约仅按照程序员的意图执行,从而为开展业务提供更安全的环境。Pact 代码直接在账本上执行,以人类可读的格式存储为不可变事务。因此,非程序员可以验证 Pact 合约。
Pact 不像 JavaScript 或 Solidity。微软的 VBA,创建简单 Excel 公式的编程语言,是一个更好的比较。Pact 是一种智能合约语言,任何技能水平的构建者都可以使用,无论他们是 JavaScript 程序员新手还是计算机科学博士。开发人员可以放心地使用基于 Kadena 和 Pact 的下一代智能合约。
Kadena 的 Chainweb,该协议的原生共识方法,随着链的部署变得越来越安全和环境可持续,因为挖矿哈希算力的数量保持不变。它随着在 Kadena 网络上部署额外的链而扩展。正如我们在Kadena 白皮书中所写:
Chainweb 是一种新的平行链工作量证明架构,由编织链组成,它们都挖掘相同的本地货币并在彼此之间转移流动性。与现有的工作量证明架构不同,Chainweb 在不显着增加哈希算力的情况下提供了巨大的吞吐量。Chainweb 有潜力增长到至少 1,250 条链,每秒执行超过 10,000 笔交易,同时仍保持无与伦比的抵御欺诈和工作证明审查的能力
Chainweb 还有助于使采矿民主化。在 Kadena 的多链工作量证明系统中,个体矿工获得采矿奖励的频率与他们作为比特币工作量证明矿池的一部分进行采矿时一样频繁。
矿工在单链环境中的奖励各不相同。一个人每年只能开采一次,从损益的角度来看,这是不可持续的。在像 Kadena 这样的多链系统中,矿工每月赚取几个区块。
挖掘 Kadena 很容易——你只需要硬件。打开机器,输入一个地址,并将其指向一个节点或一个池,开始在唯一具有真正去中心化工作证明挖掘的网络上赚取 KDA。
区块奖励每六个月根据设定的时间表进行重新调整。剩余的可开采硬币中大约有一半作为 20 年的整体奖励发行。Kadena 可开采约 120 年。
文章来源:https://www.freemicro.com.cn/News_info106%5E1072.html
国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
GB/T27930的英语报文代号都是什么意思 | 解读
充电桩测试设备 | CHAdeMO和CCS DC的直通车
海外矿机托管_比特大陆蚂蚁ANTSPACE HK3 水冷集装箱详解 | 矿场搭建 富瑞博矿业
KDLite金贝矿机服务器Goldshell
金贝Goldshell KD box 家用超算服务器 华南区代理
KD6 金贝矿机 华南区总代理 Freeboard
KD5 金贝矿机 华南区代理
金贝 KD6 Kadena 中国区总代理 富瑞博国际
金贝 KDBOX PRO 超算服务器 矿机 中国区总代理
NVIDIA/英伟达GEFORCE RTX3090 24G 公版
KD6 Kadena 金贝矿机 全球购买平台
KD6 金贝矿机 购买平台
KD6 金贝矿机 全球购买平台 富瑞博国际
KD6 金贝矿机 全球购买平台
金贝 KD5 矿机超算服务器 中国华南代理
KD5 Kadena
KD5
KD6
