德国科威尔自动化有限公司供应进口电磁水表|电磁流量表,技术领先,市场占有率高,质优价廉,值得广大用户亲睐!
电磁水表是为供水用水企业实际要求而专门设计的计量仪表专为水工业设计,可以优化供水用水和确保准确的水贸易计量结算,它符合GB/T778-2007新水表标准。独特的全不锈钢外壳设计,确保水表在高污染腐蚀环境内使用,符合国内水表使用环境,全通结构,零压力损失,无磨损;超大量程比,小流量灵敏度和超大流量测量远远优于其他水表。
电磁水表特点:
●电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,测量的结果与流速分布,流量压力,温度,密度,粘度等物理参数无关
●测量管内无活动部件,便于维护管理,所以传感器的使用寿命长;无阻流部件,因为无压力损失
●被测液体电导率最低可达5μS/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,精准度较高,
通常为±0.5% ±0.2%
●由于感应电压信号时在整个充满磁场的空间中形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需要的直管段较短,一般为前5D后3D
●传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损,保证长期的使用
●双向测量系统,可测量正向流量,反向流量
●高清晰度背光LCD显示,汉英菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
●转换器性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定、参数设定方便、LCD显示,可以显示累计流量、流速、流量百分比等参数
●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了测量的稳定性,低功耗
●全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
●超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
●具有RS485、RS232、HART和Modbus等数字通讯信号输出
文章来源:德国科威尔自动化有限公司 http://www.dcllb.cn/
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
