原理结构:
LMS-H磁性翻柱液位计是根据浮力原理(阿基米德定律)结合磁性耦合作用研制而成,当被测量容器中的液位升降时,液位计主导管内的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场指示器(标尺),驱动红、白翻柱转动。当液位上升时,翻柱有白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白交界处即为容器内介质液位计的实际高度。
磁翻板液位计是双腔的设计形式,把它的容腔和和浮子进行分开处理,这样也就可以更好的保证液位的变化,而且能清晰的得到它的数据,它有着两大最为根本的优点,第一是能够对于黏度高的介质进行测量,另外是它能很好的达到一机多用的功能,也正因为它有这两大特点,所以才会在被广泛的使用到各个行业中,那么它都是被适应到什么行业中呢?
一、 电力。在电力上面也必须要使用到液位计,但是因为它的特殊性,所以在选择液位计的时候,也自然有着一定的的特殊性,必须要液位计有着一定的耐腐蚀性,同时又可以一机测量多个介质位置,而这一点磁翻板液位计完全可以达到。
二、供热。在这一个行业上面有一个很大的特点,就是介质本身有着很大的热量,所以必须要求液位计要受到一定耐热性能,这种液位计在设计的时候,因为使用了双腔式的,所以在耐热上面有着一定的优势,所以可以适应这个行业。
三、供气。在对于介质进行测量的时候,也必须要注意到介质本身的适应性,磁翻板液位计在工作的时候,能够承受很大的高压,所以自然也能在这种行业中得到很好的适应性。
它在环境上面的适应力十分强,在温度的适应上面,能够在四百多度的环境下工作,同时在高压的耐受程度上面可以达到二十五MPa,同时在使用的时候又有安装方便,维修的费用低的优势。
【扩展阅读】科威尔(kewill)专业供应液位计,磁翻柱液位计,液位开关等液位产品。德国原装进口,技术领先,市场占有率高。
更多液位计|进口液位计信息:http://www.ywkg.net/
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
