我们都知道电磁流量计的保养非常重要,这关乎流量计在投入运行时所测数据的精确性和准确度。电磁流量计在使用时需要保养,那么在停机不使用时是否需要保养,该如何保养呢?Kewill高级工程师为您详细解答。
电磁流量计在停机不使用时,我们也要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。
电磁流量计停机状态下保养方法:
一、电磁流量计维护之零点检查和调整
电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。
二、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能
首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。
其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。
最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。
使用者在购买电磁流量计后应严格按照安装说明书上要求和在技术人员的指导下进行流量计的安装,以及说明书上的方法进行保养和维护。这样能够延长电磁流量计的使用寿命,是之测量数据非常准确。
更多电磁流量计|进口电磁流量计详细信息:http://www.clllj.com
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
