科威尔进口石灰水电磁流量计FE20系列的功能
概述:科威尔进口石灰水电磁流量计FE20系列测量管内无活动部件,便于维护管理,所以传感器的使用寿命长,无阻流部件,无压力损失,被测液体电导率最低可达5μS/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,精准度较高 。进口石灰水电磁流量计FE20系列有哪些功能呢?我们来了解一下。
防"雷击"功能
采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用于各种恶劣环境
传感器零点修正以及自动校零
见操作说明
故障自诊断功能并报警提示
能准确检测出传感器的磁励回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警
空、满管检测功能
采用电容式技术的空满管检测技术
瞬时流量和积累流量双向测量功能
正反向流量均可精确测量
在线调整流向的功能
见操作说明
多种流量单位可供选择
m3/h , i/h, kg/h,  m3/m, i/m
阻尼时间设置功能
可调节变量0.5-199.5s
小信号切除功能
设定范围的0-10%之间可调节,低于选定值时不脉冲信号输出
多种输出方式
4~20mA输出、0~5KHz频率输出、脉冲输出
显示屏显示内容
同时显示瞬时流量百分比,瞬时实际流量值和累计值,流速。
积累量清零功能
见操作说明
积累量预设值功能
见操作说明
多种励磁频率设置功能
6.25Hz、12.5Hz、25Hz
宽范围电源模式
DC:18V~36V和 AC:85V~265V
德国科威尔流量仪表,原装进口,公司拥有严格的质检管理体系和完善的售后、物流系统,为您解决您的后顾之忧!30多年的专业经验和优秀的销售团队,一定会为您的应用,提供最适合、最稳妥的解决方案,为您节省开支和时间。公司对重点客户或项目实行全国保价政策。欢迎来电咨询,咨询热线:021-54430662
信息来源德国科威尔 更多进口电磁流量计信息请登录 www.jkdcllj.com
阅读98次
最新动态
当前位置: 高准 动态 科威尔进口石灰水电磁流量计FE20系列的功能
