一、涡街流量传感器的使用注意事项
(1)涡街流量传感器在应用中应注意保持探头清洁,当增益值/噪声或信噪比/信号质量等反映探头清洁程度的技术指标接近或达到界限值时, 涡街流量传感器的计量结果不准确, 当表体和直管段脏污时也会影响计量结果。因此,气体涡街流量传感器探头、表体及上下游直管段的清洗是维护保养的一项重要工作。
(2)用于贸易交接计量的涡街流量传感器及其二次仪表应按照相关规程的要求进行周期检定。涡街流量传感器的检定分为离线检定和在线校准。
工作人员在使用过程中,应该定期对流量传感器进行检查,保证传感器能够正常工作,保证流量传感器测量数据的准确性。
二、涡轮流量传感器的保养方法
1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。
3、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
4、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。
5、配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
6、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
文章来源:德国科威尔中国办事处 更多信息http://www.llcgqi.com
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
