电磁流量计(http://www.diancllj.com )在流量计中的结构是最复杂的,如果我们在使用中稍有不当就会损害电磁流量计的内部结构,使流量计不能正常运行。
电磁流量计在使用的过程当中,会出现的故障总的说来可以把所有的故障归结为两类,即调试期故障和运行期故障。
所谓的调试期故障一般出现在仪表安装调试阶段,这种故障一经排除,在以后相同的条件下不会再出现的。主要表现在安装方面、环境方面和流体方面。
安装方面:通常是指由电磁流量计安装不正确引起的故障,常见的有如传感器安装在自上而下的垂直管上,或易积聚气体的管系最高点;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。这几种情况都有可能导致电磁流量计使用出现故障。
环境方面:通常主要是空间强电磁波干扰,管道杂散电流干扰,大型电机磁场干扰等。空间电磁波干扰一般经信号电 缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。而管道杂散电流干扰则通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如果遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。
流体方面:当被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
客户在购买使用科威尔(kewill)的电磁流量计后,一定要按照产品说明书上的要求严格执行,定期对电磁流量计进行彻底的检查。
更多电磁流量计技术问题点击进入:http://www.shuillj.com
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
