为了保证涡街流量传感器(http://www.llcgqi.com)能精确测量,保证其精确性,稳定性,长久性,必须对涡街流量传感器进行定期的维护检测,常用的涡街流量传感器的检测方法有:触击检查法,电压测量法,电阻测量法,器件替代法,直接观察法,观察波形法,信号导迹法等七种。
科威尔高级工程师为您详细解答涡街流量传感器如何进行维护
一、触击检查法适用于有屏幕显示的涡街流量计,触击检查法的原理是给电路施加干扰信号,观察电路的反应,以此判断故障电路的位置。此方法需要相当的检修经验。
二、电压测量法是利用万用表等设备检查涡街流量计内部各个元器件是否正常,是查找故障原因的基础。检修涡街流量计时.需要测量有关的电子电路上各个元器件的工作点电压是否正常。
三、电阻测量法检修涡街流量计时,可以找出电子元器件的插脚或滑动接点虚焊,电阻变值,以及电容损坏等,可以快速找出故障所在之处.
四、器件替代法不需要改动涡街的电路,更换一些自己觉得可能损坏的元器件,更换后观察故障现象是否消失,但是在检修涡街流量计时.最好不要拆卸电路中的精密仪器,需要使用使用相同规格结构的元器件或印刷电路板等来临时替代涡街流量计有疑问的部分,以便观测其对故障现象的影响.如果故障现象消失了,表明被替代的部分存在故障。
五、直接观察法是直接观察涡街流量计电路上的开关、旋钮、测试探头、连线、接口等元器件的状况,然后再打开涡街流量计的外壳盖板,观察内部线路,及时发现诸如电子管漏气裂碎、元件脱焊、电容器漏液、变压器烧焦、晶体管断极等间题,这样不但可以排除某些故障,而且还可以预防一些故障的发生,所以不通电观察这一方法不可忽视。
六、观察波形法是用示波器观察涡街流量计的电压波形,通过观察波形的形状,并与正常波形相比较,从而查出故障。常用的是示波器。
七、信号导迹法利用电子示波器,从信号输入端开始,观察放大器的输入和输出信号的波形和振幅,根据得到的参数判断涡街流量计的问题所在。
文章来源:科威尔自动化有限公司 http://www.liulcgq.com
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
