【德国科威尔】新款进口污水流量计的独特功能
德国科威尔进口污水流量仪表,德国品质,质量有保证!公司拥有严格的质检管理体系和完善的售后、物流系统。工程师可现场指导安装,解除您的后顾之忧!更多进口污水流量计信息请登录科威尔官方网站http://www.kewill-auto.cn/进行查看,登录即可获赠全套精美纸质样本。快快登录吧!
概述:近年来,污水流量计的使用量在急剧的增加,客户也对流量计的精度、性能等方面有了更高的要求。以下是科威尔新款进口污水流量计的独特功能介绍,我们来了解一下。
防"雷击"功能 采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用于各种恶劣环境
传感器零点修正以及自动校零 见操作说明
故障自诊断功能并报警提示 能准确检测出传感器的磁励回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警
空、满管检测功能 采用电容式技术的空满管检测技术
瞬时流量和积累流量双向测量功能 正反向流量均可精确测量
在线调整流向的功能 见操作说明
多种流量单位可供选择 m3/h , i/h, kg/h, m3/m, i/m
阻尼时间设置功能 可调节变量0.5-199.5s
小信号切除功能 设定范围的0-10%之间可调节,低于选定值时不脉冲信号输出
多种输出方式 4~20mA输出、0~5KHz频率输出、脉冲输出
显示屏显示内容 同时显示瞬时流量百分比,瞬时实际流量值和累计值,流速。
积累量清零功能 见操作说明
积累量预设值功能 见操作说明
多种励磁频率设置功能 6.25Hz、12.5Hz、25Hz
宽范围电源模式 DC:18V~36V和 AC:85V~265V
信息来源德国科威尔更多进口污水流量计信息 www.shuillj.com
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
